teslacoil Участник Сообщения: 722
состав
аудиопроц PULSUS PS9829
УНЧ STA515 -2шт
питание в норме, гнездо микрофона тоже проверил. Сигнал в виде меандра с PS9829 выходит постоянно сразу же после включения. Проверял на целостность цепи от проца к унч. Сигнал с генератора со всех входах унч на выходах слышен. Одна STA515 вышла из строя. Вопрос может ли данный аппарат работать с одной микрухой УНЧ или же они завязаны в работе и если одна отсутсвует то на выходах 0? Подскажите как сделать вход в меню настроек. |
олежек Участник Сообщения: 1929
| teslacoil писал: | | может ли данный аппарат работать с одной микрухой УНЧ |
Может, только скорее всего и она дохлая. |
Шурко_27 Участник Сообщения: 265
Cначала необходимо неисправные детали заменить. А меню настроек тебя не спасёт. Стяни схему и ищи неисправности. |
олежек, Шурко_27, слышал что в меню есть какой то сброс и у некоторых после сброса ошибок появлялся звук, поэтому и интересуюсь как войти в это меню и сделать сброс |
как опредепил что STA дохлая? |
Всё есть в поиске. Да и не болели они этим. |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
teslacoil, не сброс скорее всего а опции !!бывало что слетали но не на этой модели -такого ни помню в этой модели тут олежек, прав здесь и других болячек хватало |
Шурко_27, питание приходит на вход сигнал с генератора подаю а она молчит. |
A функция MUTE блокирует входа . по даташиту посмотри на каких ногах появляется напряжение при вкл MUTE. |
| teslacoil писал: | | питание в норме, |
Огласите, пожалуйста, весь список. Особенно интересует наличие 32в |
AleksScrewdriver Участник Сообщения: 439
| teslacoil писал: | | Шурко_27, питание приходит на вход сигнал с генератора подаю а она молчит. | teslacoil, сигнал с генератора PWM? Если нет, она и будет молчать. Сигналы на выводах 25-27 в норме?  |
мужикиза втра поставлю рабочую STA и отпишусь в теме. |
Vitaly_79 Забанен  Сообщения: 25
дорого они у нас стоят, заказа через инет. Так что пока жду посылки. |
