Домашний кинотеатр DVD LG LH-TK255X
Список форумов» DVD На страницу 1, 2  След.
ProhoGiy
21-07-2011 17:25
Здравствуйте. Прошу помощи. Принесли в ремонт домашний кинотеатр DVD LG LH-TK255X, процессор Vibratto ES6698FDF G455. Неисправность проявляется так, после нормальной работы в течении 5-6 минут происходит остановка диска, пропадает видеосигнал, пропадает звук, невозможно извлечь диск. При этом с пульта и на самом ДВД можно включать и выключать аппарат, переключать режимы (ДВД, Радио, Линейный вход) Все это отображается на дисплее ДВД. После отключения от сети, через 30-40 минут все повторяется. Если из розетки не отключать, то работа не восстанавливается. Схемы нет. С чего начинать?
Grek
21-07-2011 17:45
чето нагревается.. надо охлаждать.
ProhoGiy
21-07-2011 18:05
Помогите пожалуйста схемкой БП на этот ДВД.
Hans1
22-07-2011 19:07
Ну а что греется??? где что мерил??? злость Напруги должны быть прописаны! на плате
leonni
22-07-2011 19:35
ProhoGiy, Может она ? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=309628&highlight=str+a ... третье сообщение снизу .
ProhoGiy
22-07-2011 21:28
leonni, Спасибо, она.
Hans1, Не много греется проц, нагревается радиатор выходных звуковых микросхем (колонки работают все 6), R951 10W 470Om.
Отличие напряжений от схемы на не работающем, вместо +3.3в = +2.8в; +36в = +34в; -34в = -26в., остальные как по схеме в норме.
dak1ukr
22-07-2011 22:56
ProhoGiy писал:
+3.3в = +2.8в
Мало
ProhoGiy
22-07-2011 23:01
Так когда работает, напряжение такое же +2.8в.
Добавлено 23-07-2011 02:07
dak1ukr писал:
Мало
Где искать?
leonni
22-07-2011 23:13
ProhoGiy, Замеры делай осциллографом (пульсации) улыбка
ProhoGiy
22-07-2011 23:17
leonni писал:
Где ж его в деревне взять? Без него ни как?
dak1ukr
22-07-2011 23:23
Где искать?
Наверное в БП улыбка Там есть управляемая микросхема, что то типа 78R33. Заменить обе емкости по шине 3v3 (до дроселя и после), выпрямительный диод. Проверь, сколько у тебя на выходе самой микросхемы (возможно требуется ее замена). Иногда нужно просто кинуть дополнительный провод с выхода 78R33 (если есть 3V3) на основную плату (часто падение напряжения происходит вцепи (выход - разъем - провод - разъем - вход))...
ProhoGiy
22-07-2011 23:28
dak1ukr, Спасибо.
leonni
22-07-2011 23:39
ProhoGiy писал:
Отклонение 3,3в больше 10% - это много ,а 36в меньше 5% ,может тестер врет ?
dak1ukr
22-07-2011 23:43
Не "заморачивайтесь" с 36v. В подобных аппаратах это нормально. Были случаи, когда напряжение не превышало 28v, и все нормально работало. А 3v3, если занижено, ведет к перегреву процессора, и его "зависанию".
ProhoGiy
22-07-2011 23:44
leonni, Промерял двумя разными цешками.
Добавлено 23-07-2011 02:48
Сейчас остынет, еще раз замерю 3.3в. Потом возьмусь за емкости.
Добавлено 23-07-2011 02:50
А проц, чуть теплый.
Добавлено 23-07-2011 03:03
Принес еще один тестер, Ц4315, Этот показал 3.1в.
ProhoGiy
24-07-2011 07:31
Здравствуйте. Прошу прощения за долгое отсутствие (дела домашние отвлекли). Проверил (заменил) емкости, диод - все в норме. Напряжение на 78R33 (KIA278); 1нога - 3.3в; 2 - 3.1в; 3 - 0; 4 - 3.3в. Под рукой нет такой микросхемы что бы заменить, придется ждать пока привезут из города.
dak1ukr
24-07-2011 09:29
Это - распиновка управляющего стабилизатора (78R33)
1 PIN - Вход
2 PIN - Выход
3 PIN - GND (Земля)
4 PIN - Управляющий.
Если у тебя на входе (PIN 1) - 3V3, то на выходе (PIN 2) ну никак не получиться нужное тебе 3V3. (Либо прибор твой врет, и на входе больше, либо ищи неисправность).
Кстати, узел сравнения и регулировки на TL431 у тебя "привязан" к шине +5V. Замени емкость и по шине +5v (которая до 78R05).
ProhoGiy
24-07-2011 09:39
dak1ukr, Можно ли заменить диод SB360 на SB340?
ИМС2
24-07-2011 09:44
Не стыдно?
dak1ukr
24-07-2011 09:49
Ну, батенька, вопросы ты задаешь. А Интернет зачем? Ладно, на этот раз дам подсказку, а на будущее знай, что подобные вопросы здесь не приветствуются:
SB360 - 3 AMPERE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE - 20 to 100 Volts CURRENT - 3.0 Amperes)
SB340 - 3 AMPERE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE - 20 to 100 Volts CURRENT - 3.0 Amperes)
Как видишь, по основным параметрам они идентичны.
Пользуйся в подобных случаях Интернетом. Например, вот - очень не плохой сайт http://www.alldatasheet.com/
Добавлено 24-07-2011 08:51
Но ты зря "заморачиваешься" с диодом. У тебя на входе 78R33 - 3V3, отсюда и "пляши". Поменяй емкость по 5V.
ProhoGiy
24-07-2011 09:59
dak1ukr, Спасибо. Ошибку осознал. Исправлюсь. С ДВД в ремонте, первый раз, у меня не мастерская, так, по соседски.
Добавлено 24-07-2011 13:01
ИМС2 писал:
Не стыдно?[/quote]
Нет, не стыдно. Для меня лучше спросить, чем потом дым из ушей.
ProhoGiy
24-07-2011 12:45
dak1ukr, емкость по 5в поменял, без результата. На схеме, все 4е управляющие ноги микросхем, соединены с выходом 78R05 +5V, правильно ли это? Если да, то почему на выходе и на разъеме есть +5V, а на управляющих ножках нет? Пока ДВД работает, на входе микросхемы 78R33, 4V2, потом постепенно напряжение уменьшается, и когда достигает 3V3, ДВД останавливается.
Добавлено 24-07-2011 15:50
При переводе ДВД в дежурный режим, напряжение на входе 78R33 снова становится 4V2, но при включении снова падает до 3V3, и так продолжается пока не отключишь от сети минут на 40.
dak1ukr
24-07-2011 12:57
Они не соединены с +5V. Просто все управляющие ножки "запараллелены", и управляются внешним сигналом, который приходит через D929 (1N4148).
Кстати, 78R33 не греется? Может у тебя большой ток потребления нагрузкой?
Ты емкости по +3v3 поменял? Все три штуки? Надеюсь ставил новые (хоть какая-то гарантия их работоспособности) а не выпаянные из того, что под руку попалось?
ProhoGiy
24-07-2011 13:13
Но на схеме что то вроде перемычки к ним от +5V.
Нет, не греется, жалко ее пока нечем заменить. Вообще что то странное, на управляющем и на выходе напряжение не меняется, а на входе понижается.
dak1ukr
24-07-2011 13:28
А надпись, типа NC ты не учитываешь?
Вот так у тебя
ProhoGiy
24-07-2011 13:30
По +3v3 поменял все емкости, две до 78R33 и две после, ставил новые.
Добавлено 24-07-2011 16:34
Да у меня именно так. Но что все таки садит напряжение? я так и не могу понять.
Добавлено 24-07-2011 16:36
По 5v, то же все емкости поменяны.
dak1ukr
24-07-2011 14:07
Попробуй на время такую переделку
ProhoGiy
24-07-2011 14:22
Ты не перепутал? Может на вход 278R33, или я что то не догоняю?
dak1ukr
24-07-2011 14:31
Правильно, конечно на вход 78R33.
ProhoGiy
24-07-2011 15:11
Сделал как ты написал, повторилось все точно так же, только в этот раз не было звука, как будто я отключил питание звуковухи, не стал греться керамический резистор по 36v, не много нагрелась 78R05, по больше нагрелась 78R33, но напряжения остались те же. Вход +5v, управление +3v3, выход +3v1.
dak1ukr
24-07-2011 15:35
В принципе я другого и не ожидал. Первым делом нужно подкинуть 78R33. Не плохо было бы замерять ток нагрузки по 3V3. Кстати, если нет 78R33, то можно поступить по другому, временно. Впаять, соблюдая распиновку, обычную 7805 (обязательно кинуть на радиатор), только выход подсоединить к нагрузке через 2..4 диода (подобрать нужное напряжение на выходе).
ProhoGiy
24-07-2011 15:41
К сожалению у меня нет ни тех ни других. Может поискать еще замену?
Список форумов» DVD» Домашний кинотеатр DVD LG LH-TK255X На страницу 1, 2  След.
  • Домашний кинотеатр LG LH-TK255X опции
  • Дом кинотеатр LG LH-TK255X засада по питанию 3,3 v
  • Домашний кинотеатр JVC TH-S7
  • DVD LG LH-D6235-домашний кинотеатр.
  • DVD LG LH-D6230D домашний кинотеатр
