bvd Участник Сообщения: 361
Здравствуйте! Аппарат работает стабильно, но нет сигнала ни с одного из выходов усилителя мощности. Усилитель работает, сигнал не идёт с аудиочипа PULSUS PS9829, Из гнезда наушников на передней панели сигнал идёт. Я новичёк, никак не пойму в чём причина. На PULSUS через L308 приходит 3,2В. На блоке питания напряжения в норме. Подскажите куда копать.
Состав аппарата:
Основной процессор: Microstar MT1389FE
Флеш: M12L64164
Драйвер двигателей: IP4504AL
Аудио: PULSUS PS9829
схема:http://monitor.net.ru/forum/lg-lh-t6547-download-31390.html |
neoway Участник Сообщения: 322
Был у меня один клиент: Привез кинотеатр в ремонт без акустических систем. Говорит: Звука нет. Включили читает все, изображение нормальное, звук с разъема наушников нормальный (без акустики). спрашиваю: Где пульт ? Нету потеряли.
Тюльпаны сзади - аудиовходы, на SCART звук по-моему не подавался (могу путать).
Итог: заказали пульт, настроили как нужно и выдали. (Акустику клиент привозил). |
YuSerW Новичок Сообщения: 3
bvd, Ну раз после удара и с такой неисправностью,проверь мордочную плату на наличие трещин(обрывов дорожек),а именно,прозвони от 4 и 7 выводов разъема наушников до 17 вывода разъема PN002 и далее до 19 ноги IC101.  |
neoway, да, на скарт не подаётся(ток у меня не скарт а тюльпаны).YuSerW, проверю.... |
To bvd: Забыл написать, мой кинотеатр был JVC у него акустика подключалась к отдельному разъему (внешне похож на s-video). А вообще уронить можно по-разному, так что трещина может быть где угодно. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11369
| Цитата: | | после удара нет звука |
bvd, так вот и ищи его последствия. Схема есть. Чё тебе ещё надо? |
на переднюю панель сигнал идёт со звукового процессора, с него же идёт выход на усилитель мощности. Схему я всю излазил и зашёл в тупик. Появилась идея,подскажите, если в кинотеатр воткнуть наушники, акустическая система отключается?
Добавлено 28-02-2011 19:39
YuSerW, огромное спасибо, это был именно обрыв в цепи HP_DET от 4,7 контактов джека передней панели. Значит если в кинотеатр воткнуть наушники, акустическая система отключается. Всем спасибо. Вопрос решён. |
