LG LH-T6345X БП выдает 28V вместо36V помеха в звуке
Список форумов» DVD
Viktur
11-02-2010 16:27
Блок питания после замены взорвавшейся KA5M0365R
еще битый оптрон и разорвана TL431 выдает 28 вольт вместо 36, звук есть ,но на паузах между песнями и пока
загружает диск помеха в звуке ,легкий рокот,прошу
подсказки.
Регистр
11-02-2010 16:52
Viktur писал:
28 вольт вместо 36
значит не всё нашёл, что выгорело
или поставил полу-битые
Viktur писал:
оптрон и TL431
возможно оптрон не тот
подбирай
Viktur
11-02-2010 16:55
все поставил новое пробовал pc120 вместо 817 без изменений
Регистр
11-02-2010 17:19
ну а если отключить от УМЗЧ, напряжение восстанавливается?
Viktur
11-02-2010 17:22
нет
Регистр
11-02-2010 17:28
значит точно проблема в обратной связи
Viktur
11-02-2010 17:31
завтра буду разбираться , отпишусь.
Viktur
12-02-2010 09:18
причина пробой Q910 KTA1268 успешно заменен на А1266 .
Список форумов» DVD» LG LH-T6345X БП выдает 28V вместо36V помеха в звуке
  • DVD LG LH-T6345X нет звука.
  • LG LH-T6345X нечитает CD.
  • DVD LG LH-T6345X Блок питания.
  • LG LH-T6345x включается но больше ничего не делает
  • попал в ремонт китайский CD - DVD плеер модель LH-T6345X
