BBK dk1070s дом.кинотеатр нет звука в трех каналах
Список форумов» DVD
fitulka
20-09-2006 12:01
Доброго всем времени суток.прочитал я всё что писано про этих выхухолей китайских.дело в том что принесли времонт ентого зверька с диагнозом нет звука в задних каналах и вцентре.ЧТО сделано : впервую очередь заменил сгоревший С140(104J100V) проверил питание оно в норме,дальше проверил R188,R189,R190.тоже целые потом заменил TAS5112 но результата =0 звук как был в трех каналах так и остался.тогда я выпаял все дроссели и попробывал их в рабочем режиме подкидывать(два дросселя выглядят очень подозрительно) но увы рабочие каналы работают с любым дросселем а нерабочие неработают ни с каким. Подскажите пожалуйста что делать дальше?Менять tas5508?
нельсон
20-09-2006 14:00
приятель, включи пролоджик в настройках звука, а то чего доброго аппарат убьешь голливудская улыбка
HALEKT1
20-09-2006 15:36
Перейди в заводские установки через setup если не получится свяжись по электронке
vetall
Разведчик
20-09-2006 17:45
fitulka, ну если ничего не выходит - почитай инструкцию пользователя до аппарата, по части системы 5.1 а также faq по этому-же в инете ...
fitulka
22-09-2006 12:27
к сожалению ни один из советов не подтвердился.Оказалось межплатные переходы, два точно были оборваны и несколько на всякий случай(вместах сильного нагрева) После этого всё пошло. Спасибо всем за помощь.
KVI
23-09-2006 08:00
Странно...
Сколько их через меня по гарантии прошло, но межслойники в УНЧ - первый раз.
fitulka, Раз решил проблему - отметь тему как "решенную" (кнопочка такая внизу страницы есть)
Список форумов» DVD» BBK dk1070s дом.кинотеатр нет звука в трех каналах
  • Дом. кинотеатр LG LH-T6340 - нет звука на всех каналах
  • Дом. кинотеатр BBK DK1040S шипение во фронтальных каналах
  • TH-TKP75 нет звука на 4-х каналах
  • BBK DK1020S нет звука на всех 6 каналах
  • DVD+VHS LG DT-600NY нет звука во всех каналах
