Peresvet1972 Участник Сообщения: 38
Приветствую всех.
Матрица: LC320EUN-SEF3 . Панель безухая. T-CON: 32/37/42/47/55/ FHD TM120 ver.0.2. Планка: 7870-1336А. Фото дефекта в скрепке. Тело было залито водой, хотя хозяин мамой клянётся, что ничего подобного не было. Телевизор пришел без задней крышки, поэтому модель не могу указать. Изначально матрица просто засвечивалась еле-еле и всё. После вскрытия обнаружилась сильная бахрома на обеих планках. Было всё отмыто изопропанолом, но изо не появилось. Далее: замена глины 5 шт. (полная коза). Изо появилось, всё вроде замечательно, но на указанной планке, на крайнем шлейфе присутствует более светлое изображение, которое практически не заметно на светлом фоне. Еще нашел 3 переходных в обрыве. Восстановил, но ничего не изменилось.
Результаты измерений:
Vcom_R 7.25
RESET -4.8
VSS -4.8
VGH_ODD 26.2/-4.8
OUT60 7.4
ZOUT 8.3
VcomFB 7.2
VST -4.8
VGH_EYEN 26.2/-4.8
VGI_P -4.8
VGL -4.8
VDD 16.2
HVDD 8.3
Шлейфы вроде бы чистые… Лишний раз не охота трогать планки, боюсь шлейфы навернутся.
Собственно вопрос: я чего-то не досмотрел или панель в топку? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10698
| Peresvet1972 писал: | | я чего-то не досмотрел или панель в топку? |
| Peresvet1972 писал: | | Еще нашел 3 переходных в обрыве. Восстановил |
не все восстановил, они там пачками отгорают. По 20-50 шт за раз, микроскоп возьми, если мне не веришь. |
Ricc Гость 93.157.*.*
Peresvet1972, смотри под торец шлейфа на матрицу. Соскабливай аккуратно кончики шлейфа и увидишь проблему. |
Кому ж тогда верить если ни тебе? Игорь, а как эти шлейфы на ломкость? Вроде стараюсь сильно не гнуть. Но всё равно боязно. И ещё дилетанский вопрос: переходные отверстия настолько маленькие, что даже самая тонкая сталистая поволока (от пружины) не проходит через них. Приходится пускать провода через верх. Или вы как то всё-таки их прокалываете?
vebs, хорошо посмотрю. Ответ напишу завтра |
| Peresvet1972 писал: | | Или вы как то всё-таки их прокалываете? |
в аптеку по стамотологии. Нужны иглы по удалению нервов из зуба. В упаковке 5 шт игл. На 20 панелей хватит. Вкручивай и аккуратно вытаскивай. зачищает на ура, лучше инструмента нету. |
Игорь, спасибо за совет, у меня как раз в ремонте аппарат зуботехника  |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7611
Peresvet1972, проверяй так же все резисторы на соответствие номиналам , часто при внешнем осмотре выглядят как целые , на самом деле после того как их выпаял и проверил будет несоответствие . Эта панель очень ремонтопригодна ... |
Да резисторы проверил все. Правда не выпаивал, только сравнивал с соседней планкой, они же почти симметричны. Ну а там где есть надписи - всё соответствует номиналу. Нашёл ещё несколько переходных, но ситуация пока не изменилась. Прав был Captain, завтра буду дублировать все поголовно, уж сильно эта панель меня разозлила. И вопрос немного не по теме: постоянно несут тела с нижним расположением планок. Я реально видел, что вода туда попасть не сможет: панель на стене, дети не дотянутся, цветов рядом нет. Так как же там образуется конденсат? Такое чувство, что производитель специально делает планки снизу.... |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12039
| Peresvet1972 писал: | | вода туда попасть не сможет |
-как это не может?
| Peresvet1972 писал: | | как же там образуется конденсат? |
-никакой это не конденсат. Это либо чистящее средство от хозяйки, либо вода из детского водяного пистолета, либо............вариантов масса. Но уж никак не конденсат. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8451
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1172
| vebs писал: | | Peresvet1972, смотри под торец шлейфа на матрицу. Соскабливай аккуратно кончики шлейфа и увидишь проблему. |
тебе по делу сказали. постоянно именно с этим и сталкиваюсь. работы на 15 минут.
| rammer писал: | | проверяй так же все резисторы на соответствие номиналам |
там нет ни 1 резистора который мог дать такой дефект |
В общем так:приобрел сегодня иглы для удаления нервов, подозрительные отверстия продублировал, торец шлейфа зачистил (там, где наблюдалась чернота под микроскопом) пропаял. Изо восстановилось. Потом покрыл планки PLASTIK 70, я им платы от сварочников покрываю после ремонта (исключает доступ воздуха, вытесняет влагу, хороший изолятор).
А так спасибо всем за надежду, а то я уже махнул рукой на неё. |
