Сергей Мозолев Участник Сообщения: 84
Сперва аппарат не включался, т.к перегорела земленая дорожка на плате внешнего разъема. Предохранитель 30А выжил, видимо клиент его заменил из-за постоянного перегорания родного 10A. Восстановил дорожку -аппарат проиграл двое суток. Отдал и пожурил за предохранитель. Через два дня приносят его обратно - нет звука. Ясное дело, сдох усилок на TA8275HQ, заменил на TA8277H. Звук не появился, при этом при первом вкл (первые 5-10 сек) в динамиках слышны кое-какие звуки, а далее мигает TEL MUTE и не реагирует на кнопки. Сранил усилители - различаются только 25 ногой, ее назначение у 8277 не совсем ясно. Выпаял усилители - на экране также TEL MUTE. Подогнул выгоревшие ноги у старого усилка и впаял - на экране TEL MUTE. Не могу понять в чем проблема? Что такое TEL MUTE? Для чего 25 нога у 8277? |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 5657
TEL MUTE-это может режим MUTE при входящем звонке с мобильного, если на авто установлены "свободные руки". На разъеме в таком случае должен быть соответствующий контакт, проверь это сначала |
Есть вывод PHONE подключенный ч/з стабилитрон и ключ к выводу проца TEL MUTE. Как работает режим свободные руки? Или это для всех аппаратов по разному? |
Хитрого там вроде ничего нет: когда идет входящий- со "свободных рук" на соответствующий вход магнитолы подается напряжение, которое и включает режим MUTE. Проверь может у тебя эта цепочка коротит где-то. |
patifon Участник Сообщения: 219
Постав родной УНЧ и проблема решится сама.
TA8275=TA8266=TA8272=TA8273=TA8276. |
dimasik Участник Сообщения: 126
По мануалу 25 нога не используется, TEL MUTE может возникнуть из-за К.З. на выводе 4 IC401 или пробой ZD286 |
Хасик Участник Сообщения: 193
По даташиту 25 нога TA8277 идет как MUTE2. |
Morozov Участник Сообщения: 461
[quote="Доктор"]:писал: когда идет входящий- со "свободных рук" на соответствующий вход магнитолы подается напряжение,
Правильно так: "hands free" выбрасывают минс, корпус, котор. и подаеся на спец., для этого предназначенный, вывод на внешнем разьеме, от этой команды и обрубается звук на динамики магнитолы.
Где-то по этой цепи и лезет корпус, не исключаю положит. результат в результате перехода на оригинальный усилитель. |
| Morozov писал: | | не исключаю положит. результат в результате перехода на оригинальный усилитель |
Сигнал (минус) через внешний разъем поступает на проц, а не на усилитель, поэтому усилитель здесь непричем. Я менял их почти все между собой (TA8263,8264, 8266, 8268, 8272, 8273, 8275, 8277) а также на TDA7381-7386, LA47501-47505, 47515, 47531-47532. Разница в 1, 10,16,25 ногах. Но на мут они ни как не влияют. Причем, если даже дело было-бы в усилителе, просто не было бы звука и индикации TEL MUTE на экране не было бы. |
Согласен с Хасик, только вот Сергей Мозолев эта тема видимо уже неинтересна  |
Благодарю за проявленный интерес, дел по горло в форум выйте времени не было, да и аппарат подзабросил.
Подведу итог: сперва ставил две УНЧ спиленную и не спиленную ТА8277Н - без результатно; пробовал без УНЧ запустить - все тот же TELMUTE, отсутствие звука без надписи TELMUTE или работает 3-5 мин и первые два симптома.
На выводе PHONE замерил - 3В, подавал 0 или 5 В - ни чего не изменяется.
Поставил родной УНЧ - сперва проявлялись все симптомы описанные выше, но когда нет времени работать с аппаратом . Ставлю перед собой аппарат для работы - работает без проблем. На другой день отодвигаю в сторону и включаю - через времяначинает барахлить. Ставлю для работы перед собой - и целую неделю работает без сбоев ( он издевается) - решаю выдать клиенту, тему не закрываю, тк жду его обратно. |
Аппарат вернулся. Как и предпологал сдох УНЧ, но при этом вспух электролит по питанию. Сказал клиенту, что случай не гарантийный, смотри машину, а аппарат ремонтировать не буду. Всё, отдал клиенту. |
