[ Тема закрыта ] Автомагнитола LAC-UA475 TEL MUTE
DYNACORD
Гость 94.248.*.*
04-05-2010 19:42
Аппарат включается,но не реагирует на кнопки,пульт,постоянно моргает надпись TEL MUTE.Для включения и выключения данной функции применяются транзисторные ключи.Так как при прозвонке они оказались целы,вход-выход проца IC401 по указаноой функции н.61,н.62 целы.Оказалось отсутствие 3.3V запитки указанных транзисторов,которая берётся с стабилизатора IC301,н.7.Замена стабилизатора-аппарат рабочий,но в предыдущем аппарате-LAC-M1500,за заменой стаби-ра пришлось менять и проц.так как по 3.3V,было 1.5Ома.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола LAC-UA475 TEL MUTE
  • Автомагнитола LG LAC-M1500 пишет TEL MUTE
  • KA9259D сигнал Mute
  • Pioneer DEH-P65BT MUTE
  • а/м PIONEER KEH-P7910R пишет mute
  • Pioneer DEH2100UP пишет MUTE
