автомагнитола jvc kd-r35 пишет protec
dimon0078
Автомагнитола jvc kd-r35 проц mn101e16kem выход tb29026chq радио
tef6606t память r1ex24016asaa-x
Пришла с надписью протек поменял вых усилитель tb2926chq (был пробит один канал) надпись протек осталась пытаюсь сделать комбинацией кнопок на панели сброс-не получается подкинул чистую память протек уходит но аппарат не реагирует на кнопки а при подаче питания сразу читает диск,без диска радио не включается демо-меню отключить не могу.Подскажите как очистить память или нужна перепрошивка? Если нужна перепрошивка поделитесь пожалуйста.
radist06091968
Гость 213.27.*.*
24-02-2011 11:22
Нажать кнопку меню и кнопку стрелка вниз одновременно . Аппарат войдёт в сервис. Дальше я думаю разберётесь.
dimon0078
Я так делал-реакции никакой.Как сделать сброс другим способом? Может всё-таки нужна перепрошивка?
Добавлено 24-02-2011 11:53
Кстати все напряжения на проце, памяти и обвязке в норме
nmm1
24-02-2011 17:37
если при входе в сервисный режим (меню+кнопка вниз) протект не исчезает надо смотреть схему, на проц сигнал протект приходит не МС УНЧ, иногда и эта МС выходит из строя.
ЗЫ выпаяя ее проблемы не решить, проц. опрашивает состояние и если ответа нет входит в защиту.
Список форумов» Аудиоаппаратура» автомагнитола jvc kd-r35 пишет protec
  • Автомагнитола KENWOOD KDC-W5137 пишет TOC ERR
  • Автомагнитола LG LAC-M1500 пишет TEL MUTE
  • Автомагнитола JVC KD-R417 Пишет PROTECT
  • Автомагнитола JVC KD-LX111R пишет ERR23
  • автомагнитола Kenwood KDC-W4737UY пишет protect
