LG L2000c-sfq.aruuqf плата кнопок
ukap
Монитор LG L2000c-sfq.aruuqf
Плата процессора L2000c-bfq
PCB: 68709M0715B (0) CHASSIS: LM63A
на BIOS наклейка L2000CQ
разъем на плате P201 от платы кнопок
Плата кнопок 68709С0023B (1) CHASSIS: CL-92
Кот обоссал плату кнопок- коррозия понятно.
Пожалуйста кусочек схемы на плату кнопок.
В Сервис мануалах этого нет.
Товарищ просит, что бы просто можно было монитор включить-выключить.
Victor_K
Мастер
23-12-2015 11:49
ukap писал:
Выдерни шлейф киборда и включай/выключай сетью.
ukap
Нет, этот фокус не проходит. Не включается. Плату кнопок отмыл в ультразвуке, отвалился один стабилитрон ( smd с маркировкой 52, видимо гасящий т.к. идет на светодиод индикатора включения думаю это неважно) но не понятно на какие контакты кнопка вкл/выкл влияет на плату процессора на разъеме Р201. С платой кнопок иногда включается, но откл. через несколько секунд, изображение при этом видно.
fmurom
24-12-2015 08:54
Когда видно изо , после отключения ?
aurum
24-12-2015 09:15
Плата с контроллером , или набор резисторов с кнопками ?
Victor_K
Мастер
24-12-2015 10:57
ukap писал:
ukap писал:
Скажи, что тебе проверить на платы кнопок?
Такая?
Если монитор выключен из сети, а не кнопкой "power", то при следующем включении в сеть он должен включится.
ukap, у тебя кроме кнопок есть проблема и ее ты должен четко описать.
fmurom, у него скорее всего подсветка пропадает.
fmurom
24-12-2015 17:59
Victor_K, так я к ентому вапрос и зАдал .
Всё как из партизана приходится вытаскивать .
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L2000c-sfq.aruuqf плата кнопок
  • Плата кнопок Asus VW223D
  • Плата сенсорных кнопок на LG Flatron W2453TQ
  • Нет кнопок включения Benq FP91G+
  • ACER AL1714 - нет управления с кнопок
  • Переделка кнопок с L1721 в L1715
