Полосит Lg L1953BH-SN
maxand
04-03-2014 09:48
Привет всем! Короче принесли моник попало 380,открыл плата скалера в электролите, отмыл спиртом высушил, на плате бп повсдувались кондеры -заменил, включил работает напряжения в норме, минут 25 появилась такая картинка.
Что может быть, может кому попадалось?
dinаmik
04-03-2014 18:42
Здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=122779 смотрел ?
Это переодически через 25 минут или теперь постоянно ?
maxand
04-03-2014 20:55
dinаmik писал:
постоянно, выключаешь и опять по тому же алгоритму.
dinаmik
04-03-2014 21:06
maxand, проверь шлейф LVDS. Почисть его ластиком. Не мешало бы подкинуть скалер.
maxand
04-03-2014 21:11
Попробывал прижимать шлейф и наплате и на матрице не меняется картинка, донора нет к сожалению,ну шлейф попробую почистить
dinаmik
04-03-2014 21:33
maxand, тогда скалер или матрице гаплык. Других вариантов нет. Прошивка так себя не ведёт.
maxand
04-03-2014 22:00
dinаmik писал:
Да изображение есть подключал к компу, ну такое как последнее фото,да я тоже скланяюсь к этому мнению, просто не попадалось, Спасибо dinаmikчто отозвался!
dinаmik
04-03-2014 22:06
maxand, по ходу у тебя драйвера посыпались или отошли от стекла. В любом случае ему может быть гаплык. Но всё таки я бы подставил скалер и попробовал загнать матрицу в автономный режим. Если в автономном режиме всё будет нормально, тогда гаплык скалеру.
ахтубинский романтик
07-03-2014 17:10
maxand, а напруги на тиконе мерил в момент погасания ИЗО?
Валмерцион
07-03-2014 19:15
ахтубинский романтик писал:
Я б тоже с этого начал, послесвечение наблюдается. Может DC/DC на T-Con вышла из строя.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Полосит Lg L1953BH-SN
  • Benq G2420HDBL полосит экран
  • Samsung 151S полосит,появляется негатив.
  • LG flatron L1512S - экран белый и полосит
  • Полосит Viewsonic VA2012w, в какую сторону копать?
  • "Полосит" монитор Matrix XP2201 (опознать 455N)
