pooh134 Новичок Сообщения: 25
Benq G2420HDBL
Майн на RTD2122 и RTD2555. Матрица M240HW01 V6.
Текон на AUO12301 и MAX8795A.
Внезапно появились вертикальные и горизонтальные полосы. При включении заставка заливается розовым цветом. Далее две фиксированные вертикальные черные полосы по 2мм в центре и на краю экрана. Горизонтальные тонкие полосы мерцают по всей высоте.
Питания на майне в норме, пульсаций малы.
Питания на теконе
5V1 - 4,9V
V33 - 3,3V
XVCC1, GAVCC1, GAVCC2 - 3,3V
VGH1 - 25,5V
VGHC1 - 22,3V
DAVDD1 - 12,8V
Gamma V1 - 12,5.....V14 - 0,1V
Точки VGL на плате нет, на ключе его формирующем из MAX8795 - -13V.
Питание текона чистое, потребляет от 5V - 0,42А. Шлейф целый. По мануалу RTD2555 запитывается ADC_VDD - 1,2V, по факту стоит LDO с маркировкой 210149DA 9TB0235 и отдает 1,8V. Матрицу разбирал, не битая, на прижим не ведется. Что посоветуете?
Проверил работу RTD2555. В даташите пишут фигню. Не работает она при питании ADC_VDD - 1,2V. Ниже 1,6V на этой ноге не стартует совсем.
Изменения напруги на этой ноге от 1,6 до 2В не влияет на картинку. |
Дунул горячим воздухом 350 градусов 10 секунд на AUO12301 уже от безысходности. Собрал монитор, а он заработал. Две-три минуты проработал и свернул картинку снова. Но через 10 минут проморгался и работает. Сколько проживет не знаю. Буду заказывать микруху из Китая. На донорах не нашел.
prodact Новичок Сообщения: 3
pooh134,
Доброго времени суток! Удалось починить монитор? У меня возникли те же проблемы с ним |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3916
prodact, читать умеем? Написано выше - !!! |
MICHAIL,
Микруху то поменял или ждет пока умрет монитор? |
Это ко мне вопрос ?  |
Монитор был передан хозяину с рекомендацией - как захочешь исправлять, закажем микруху и поставим. |
pooh134, Спасибо за ответ! Значит пока со своим буду "шаманить" с феном |
Влад-Сумы Участник Сообщения: 238
pooh134, нужно менять микросхему. |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2514
то же самое, я поколдовал с резисторами вокруг преобразователя на т-коне, поменял номиналы, запаял в пустые места конденсаторы, картинка стала нормальной, Целый день работает нормально. Где именно легко вычислить прикосновением пальца  |
