LG L1952HQ не включается
sateliteman
27-06-2011 18:33
Доброго времени суток всем!
LG FLATRON L1952-SF
Product code:L1952H-SFQ.ARURQP
Состав:
плата бп+инвертор AIP 0122 REV:D,
бп на FAN7601,
скалер LG FLATRON FE2031-LF(это то что на нём написано).
Не включается вообще.Индикатор не горит.Сделано следующее:измерены напруги 5в=5в,12=14.7в;кренки выдают 1.8в и 3.3в;на 94,95,15,49,32,56,75,43,44 ноге скалера 3.3в;на 34,66,51,82 ноге 1.8в;земли на скалере все присутствуют;литы во вторичке менял;кнопка рабочая.Кварц и шину пока нечем проверить.Что я ещё забыл проверить?
Ермаков Л.П.
Мастер
28-06-2011 14:42
Там есть микросхемка U302 проверь ка что на ней.
pc35
28-06-2011 17:24
проверь повнимательнее панельку управления, целостность дорожек.
sateliteman
28-06-2011 18:44
U302:
1,2,3,5-ая нога - около 0.01в
4-ая-4.88в
6-ая -5в
Панель пересмотрю,но вроде всё уже на ней пересмотрел.
Ермаков Л.П.
Мастер
29-06-2011 07:59
Дохлая 2 и 3 нога по 5 вольт должно быть.Мануал возьми там все есть.
Добавлено 29-06-2011 08:33
5- он-офф, 4- 5вольт.
sateliteman
29-06-2011 19:46
Из-за этого не включается?Это же ключ питания матрицы вроде...Я подозревал слёт прошивки.
Antey
30-06-2011 08:13
sateliteman писал:
С этого момента поподробнее! На чем основано?
sateliteman
30-06-2011 11:22
Основано на том что всё в норме.Всё-это напруги на проц и флешь приходят;кварц и клава в порядке.При отсутствие питания матрицы должен быть белый экран,но монитор должен включаться.Я не прав?
Ермаков Л.П.
Мастер
30-06-2011 13:32
sateliteman писал:
А РЕСЕТ?
sateliteman
01-07-2011 02:37
А на какой ноге ресет?Что-то не могу понять.
Ермаков Л.П.
Мастер
01-07-2011 09:08
84
Дима2002
01-07-2011 12:41
скалер какой? не помню) не тусл56?? дохнет если литы пухнут в бп.
sateliteman
01-07-2011 23:20
На ресете должно быть 5в,правильно я понимаю?Там ничего нет.
Ермаков Л.П.
Мастер
02-07-2011 06:01
sateliteman писал:
Не правильно, осциллографом становишься на ножку ресета и в момент включения смотришь импульс.
sateliteman
06-07-2011 23:25
Я понял тебя.Есть там импульс в момент включения.Я всё таки считаю что прошивка слетела.Возможно памяти конец или процу.Попробую залить прошивку.Только вот какую лить?На проце не было наклейки.У меня есть L1952HQ.Пойдёт? На мамке написано L1X52T,шасси LM578.Я бы не спрашивал,а залил бы,но программатор не мой.Не удобно по несколько раз человека просить.Есть и прошивка L1952T.
Victor_K
Мастер
07-07-2011 07:19
sateliteman писал:
Cобери свой, аж 8 деталей.
sateliteman
07-07-2011 22:13
Такой сойдёт?Флешь 25F2048
Victor_K
Мастер
07-07-2011 23:27
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=37230
sateliteman
16-07-2011 20:47
А какое железо необходимо для программы в первой ссылке?Схему где-то можно посмотреть?
Victor_K
Мастер
17-07-2011 08:49
sateliteman писал:
Цэ бля вобше, если ты не нашел железо по первой ссылке, - нахрен тебе все это надо...
sateliteman
17-07-2011 13:55
Железо нашёл,но ошибка при записи флеши.
sateliteman
19-07-2011 16:39
Вопрос такой:между землёй и 3.3в 620 ом,между землёй и 1.8 450 ом не маловато ли?
MainRooT
19-07-2011 22:48
sateliteman писал:
эточо?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L1952HQ не включается
  • Монитор LG L1952HQ-BF реагирует на кнопку PW
  • Hyundai Q17 не включается
  • LG 1730B включается 1 раз из 5
  • Sony SDM-S73, не включается.
  • VA1926W Не включается
