LG 1730B включается 1 раз из 5
furin
16-02-2010 14:09
При нажатии на кнопку питания стабильно зажигает зеленым лампочку. Подсветка включается и выводится надпись об отсутствии сигнала, на холодную - стабильно, с прогревом подсветка зажигается через 7-10 секунд, и далее вообще прекращает. Если включился, работает часами.
БП на FAN7601, на выходе +4.85-4.90В (после включения ламп поднимается до 4.98-5.01), +15В (при включении подсветки падает до 12.0). Пульсаций нет ни на холостую, ни под нагрузкой.
Все емкости в БП проверены ESR-метром с выпайкой. 3 электролита 100х16В на MB заменены.
Шлейф между БП и MB обжат утконосами. Шевеление шлейфа на запуск вроде не влияет.
Возможно мало напряжение по +5В ? Нашел схему БП 1730S, где указано 5.9В..
furin
16-02-2010 15:47
3.3В после U801 (78D33) на MB присутствует.
Если подсветка запускается сигнал InvON имеет уровень 2.45 В (!?) Иначе InvOn - стабильный 0...
На MB след. наклейки: L1730BN MST EV1.3
PD5413C7166
Добавлено 16-02-2010 16:32
Если откинуть INVON от платы БП/инвертора, то уровень сигнала +5В (управляющий транзистор Q505 звонится целым).
Сигнал INVON либо появляется через 6-7 секунд после нажатия кнопки Power, либо не появляется вообще и тогда аппарат не реагирует на кнопки, отключается после долгого удержания Power.
Nikolaevich
16-02-2010 20:14
Посмотри генерацию на кварце и сигнал сброса RESET .Похоже он подвисает .
Andrey vinnitsa
16-02-2010 23:22
Скалер какой?
furin
17-02-2010 11:04
Запитал от внешнего БП - все тоже самое.
Генерация кварце есть, на Q504 тоже. По RESETу -- не могу пока найти схему аппарата или похожую...
Если RESET как на схеме к L1720B шасси CL-43 на 16 ножке Micom'а, то при незапуске подсветки там раз в 2 секунды присутствуют два импульса 5В, длиной 200мс и периодом 580мс.
Скалер TSU56AL-LF, Micom MTV312PMV6
Ермаков Л.П.
Мастер
17-02-2010 13:23
Reset на 7 ноге микома,а скалер микомом ресетуется.
furin
17-02-2010 14:28
Да, спасибо, нашел. На ноге 7 после включения питания RESET имеет стабильный низкий уровень. Сигнал RESET проходит в момент подачи питания на монитор и в момент выключения питания, т.е. KIA7042 работает правильно.
А скалер TSU56AL ресетуется, наверное, аналогично скалеру MST9111, т.е. ногой 16 микома ? Тогда возможно постоянно дергающийся ресет на этой ножке говорит о проблемах со скалером?
Ермаков Л.П.
Мастер
18-02-2010 08:58
Если с прогревом дефект вылазит,то фризером пройдись-чего гадать-то.
furin
18-02-2010 12:23
Фризера не имею. Залил ножки скалера флюсом и погрел феном 350гр. 24 часа уже работает, раз 20 включал-выключал -- без проблем. Будет повтор - попробую снять скалер и переставить на ПОС61. Спасибо за помощь.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG 1730B включается 1 раз из 5
  • Нужна помощь по LG 1730B
  • LG L1811S Не включается.
  • не включается LG L1510P
  • ViewSonic VG-920 не включается.
  • LG L226WTQ-BF не включается
