LG L1950sq-snn pxeuqpt- невключается совсем..
Ramboniz
23-05-2011 11:36
На кнопку нереагирует, никто незажигаетя, хотя блок питания выдаёт 13,8в и 5,2в, електролиты облазил, упёрся што дефект на плате проца и скалера (6870Т971А64), непонимаю сброса, там стоит микра kia7042ap, на входе 5в, а на выходе 0,7в, на проце myson на 7пин 0,04в. Нормально?
Может скалер TSU16AL-LF помер? Но замены неимею, только нашёл похожы TSUM16AL-LF-1, какая у них разница? Могу ли пробовать?
rukalovskyy
23-05-2011 13:42
Какая флешка стоит ? может прошива улетела
Ramboniz
23-05-2011 15:40
Флешка ,сколько помню там стоит 24c08 или што то вроде етого (не под рукой плата теперь). Вот только где прошивку найти на неё? Видел на сайте лежит прошивка для L1750sq, можно ли такую пробовать? Так как схемотехника вроде бы одинаковая, и по моему отличается ети моники лишь размером екрана?
kapral
23-05-2011 19:26
24C08 - это память, 25V020 - флэш SPI. Так как мануал для L1953_1753 один, думаю что для 1950 аналогично 1750 тоже, поэтому можешь смело заливать прошивку от 1750 для флеши.
trojan-krichev
23-05-2011 21:53
Ramboniz, берешь флешину которая стояла в мониторе и отлаживаешь в сторону, а эксперименты проводишь с подопытной, пиши стирай, что угодно, а родную не трогай пока не поднимешь аппарат.
Ramboniz
27-05-2011 11:38
Прошивка непомогла, кстати совсем непохожая на оригинальную каторую слил с еепромки 24c08 - другой еепромки на плате нет. Принесли похожы монитор l1715sn с похожой платой, поменял скалер местами -непомогло, менял епроомки и другие мелочи, пока непоменял проц myson mtv312pmv64- моник заработал. Как понимаю в нём есть прошивка, как его прошить и где найти прошивку на ету модель?
Добавлено 27-05-2011 12:39
Ramboniz
31-05-2011 11:41
Уважаемие мастера посоветуите есть ли какие шансы восстановить такие мониторы? Так как попался ещё один похожий монитор L1915s (плата проца идентична), оказалось тоже мёртвы проц myson...Можно ли где то найти такие процы на такие моники с прошивкой? или искать всю плату? может есть мастера которые умеет прошивать такие микры? (да ещё прошивок никак несмог найти)..
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L1950sq-snn pxeuqpt- невключается совсем..
  • LG L1950SQ дефект изображения
  • Монитор LG L1950SQ-SN не включается
  • Какой ШИМ в Flatron L1950SQ-SN
  • LG L1950SQ-SN замена высоковольтных конденсаторов
  • Мигание подсветки на мониторе LG L1950SQ
