ksv_zp Новичок Сообщения: 11
При включении монитора, подсветка мигает с периодом примерно 2-3сек. При этом выходные напряжения с БП тоже меняются: 5В- от 4,8 до 5,1, а 12- от 11,5 до 15, на скаллере после стабилизатора 3, 3В стабильно. Мерял напряжения цифровиком, поэтому как меняются (скачкообразно или плавно) не знаю. При этом сильно греется (за малый промежуток времени - 5мин.), примерно до 60-70град., тр-р Q101 в БП.
Заменил все электролиты во вторичных цепях БП, неисправность осталась. Выпаял тр-р Q101 и проверил, подавая кратковременно потенциал на затвор - открывается, но что-то не на долго до 5с.
Инвертор запитал от др. БП 12В. Монитор работает нормально, ток потребления инвертора 1,4 - 1,5А. Тр-р Q101 греется примерно до 50град.
Выходные напряжения с БП стабильны (4,8В и 17В)
Подскажите, ток потребления инвертора нормальный 1,5А? и если нормальный что может быть еще? |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
ksv_zp, Проверь токовый резистор, оптопару. |
| Antey писал: | | ksv_zp, Проверь токовый резистор, оптопару |
Резистор проверил, нормально 0,6Ома, а как проверить оптопару? Светодиод звонится нормально. А фототранзистор наверное только в работе по падению напряжения? |
TL4M Гость 81.90.*.*
| ksv_zp писал: | | как проверить оптопару? |
Заменой. А заодно и ШИМ заменой проверь. |
Nikolay_S Участник Сообщения: 386
ksv_zp, оптопару можно и проще проверить. Отключить БП от нагрузки и подать питание с внешнего регулируемого источника с ограничением тока (можно использовать резистор сопротивлением 50-100 Ом или автомобильную лампочку) на тот выход, куда подключена ОС с оптопарой. Плавно поднимать напряжение внешнего БП до номинального, контролируя омметром открытие фотоэлемента. В открытом состоянии у него падение напряжения порядка 0,4В (показания цифрового тестера 40 Ом на пределе 200 Ом). Если фотоэлемент не открывается, то проверьте правильность подключения щупов омметра (поменять местами). Метод хорош еще и тем, что одновременно позволяет проверить работу схемы, которая задает рабочее напряжение и утечку выпрямительных диодов. Недостатком можно считать то, что таким способом можно проверить только "простые" схемы стабилизации. Если БП имеет контроль по всем выходным напряжениям, то питание следует подавать через токоограничивающий резистор непосредственно на светодиод.
По теме вопроса: Ток на инверторы в 1,5А - это нормально. Падения напряжений ниже нормы. Вам следует проверить электролиты БП (начните с вторичных напряжений) методом замены или добавления заведомо исправных. |
| Nikolay_S писал: | | Ток на инверторы в 1,5А - это нормально. |
Nikolay_S, спасибо. Меня этот вопрос интересовал, т.к. не знал, номинального тока потребления инвертора.
Оптопару (LTV817M) заменил.Донора снял с БП ПЭВМ (817B), но неисправность осталась. Буду менять ШИМку. После замены отпишусь. |
Генчик Гость 85.181.*.*
ksv_zp, проверь (лучше заменой) токовый датчик, это малоомный резистор в истоке полевика. И ещё, в цепи оптопары, во вторичке, замени TL431 или её аналог. |
Поменял U201 (AZ431), ШИМку (FAN7601) - неисправность осталась, и совершенно не изменилась. Проверил емкость С101, сразу после выпрямителя, по схеме 100мкФ*450В, а реально оказалась (номинала не было видно) 68мкФ*450В, да и к тому же емкость упала до 4мкФ. После замены монитор работает нормально . Всем спасибо. |
