Какой ШИМ в Flatron L1950SQ-SN
uam
12-03-2009 23:13
Снесло крышу у ШИМ в блоке питания. Найти не удалось. По разводке похоже на UC384x.
Подскажите, plz, полное название.
Сборка английская, а плата Lien Chang Co.
FAN_TV
13-03-2009 00:14
FAN7601
uam
13-03-2009 13:25
OK!
Благодарю!
Antey
13-03-2009 13:38
uam, Тему Пушкин закрывать будет?
uam
16-03-2009 20:46
Ну вот. Как всегда. Только начинаешь думать, что все хорошо, как...
БП заработал.
Но монитор кнопок не слушается, индикатор мигает раз в секунду, на экране с этой же частотой появляется и сразу же пропадает заставка Flatron freedom of mind.
+5 при этом с 5,2 проседает до 4,9.
+13 и +3,3 не шевелятся. Скалер тепловатый.
К чему бы это ?
Генчик
Гость 85.181.*.*
16-03-2009 22:11
uam, литики и стабилизаторы на майне смотрел, осцилом и ESR-метром?
uam
16-03-2009 23:08
Угу. недовольство, огорчение
Ну не понимаю. По схеме от LG1752 стабилизация БП по +5. А оно приседает.
+12 не привязано, а стоит.
Может, дроссель в +5 плохо пропаян ?
Завтра надо пересмотреть.
Генчик
Гость 85.181.*.*
16-03-2009 23:16
uam, так иди по этой цепи, кто ищет, тот найдёт. И токоизмерительный резюк в цепи ключа замени, он мог и подгореть. По 5 вольтам у тебя в начале бОльшая нагрузка, а до 12 вольт дело не доходит, пока не пошла команда на включение подсветки.
uam
17-03-2009 14:18
Прошу прощения. Сам себе грабли подложил.
Заменял датчик тока 0,56 ом и поставил на 0,5 3W проволочный.
Заменил на 0,68. Все работает.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Какой ШИМ в Flatron L1950SQ-SN
  • Монитор LG L1950SQ-SN не включается
  • LG L1950SQ дефект изображения
  • Мигание подсветки на мониторе LG L1950SQ
  • LG L1950SQ-SN замена высоковольтных конденсаторов
  • LG L1950sq-snn pxeuqpt- невключается совсем..
