LG-L1950SQ белый экран без признаков жизни
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы На страницу 1, 2  След.
anat_vek
28-07-2009 12:10
При включении монитор в сеть, без включения кнопкой, загораются лампы на пару сек, гаснут и снова засвечивают матрицу без изображения.
Блок питания в норме, все литы проверил ЕСРом.
Сбросовую микру KIA7042AP менял на всякий случай.
Странно выполнена схема сброса: в рабочем режиме на
ресет логический ноль шок
Вопрос к спецам по моникам : где ещё порыть, может это типовуха выхода из строя скалера TSU16AL ?
kostya666
строитель - оптимист
28-07-2009 12:52
когда белый экран, светодиод горит или нет?? если да=> проверить 5в на матрице! если нет=>flash=tsum
anat_vek
28-07-2009 14:56
Светодиод горит, в первоначальный момент на епромке на шинах видать общение.
После как постоит моник включенным минут пять, появляются вертикальные тёмные полоски по всей матрице.
Yorick
28-07-2009 20:08
Ресет может быть выполнен как нулем, так и единицей, в зависимости от проца
anat_vek
28-07-2009 23:07
Yorick писал:
Просто я на ящиках специализируюсь, там ресет всегда логическая единица, спасибо за ликбез.
Поэтому
anat_vek писал:
Yorick
28-07-2009 23:14
А как с работой dc-dc преобразователя на матрице?
Antey
29-07-2009 06:36
anat_vek, Питание на матрицу приходит?
SanAlex
Мастер
29-07-2009 07:22
На кнопку включения есть хоть какая то реакция?
anat_vek
30-07-2009 10:45
Извиняюсь коллеги, что вчера не неписал, на вызовах был.
Antey писал:
5 Вольт приходит на матрицу. На остальных выводах матрицы чуть больше 1 вольта по постоянке,
а по переменке "цифра" мелькает с размахом 0.2 В.
Antey писал:
SanAlex, никакой. Аппарат сам включается.
anat_vek писал:
Antey
30-07-2009 11:08
Процу кирдык!
vovan_j
Гость 95.134.*.*
30-07-2009 11:17
Не на выводах нужно смотреть,а на DC/DC преобразователях - КТ VGH,VGL,VCOM,VG_M.
anat_vek
30-07-2009 12:54
vovan_j, это где ? просвяти ?
Antey
30-07-2009 13:13
vovan_j, У него проц на команды не реагирует с управления, толку то мерить на матрице.
KAA
Мастер
30-07-2009 14:12
Antey писал:
Процу кирдык!
Скорее TSU16 умерла .
vovan_j
Гость 94.178.*.*
30-07-2009 14:31
anat_vek, Мерить на плате матрицы.
Antey, Дык расплывчато всё как-то...ага,увидел,пропустил
Ну а ширнуть,в смысле прошить?
anat_vek
30-07-2009 15:31
vovan_j, прошивки подкидывал разные, в том числе и чистую память ставил ничего не поменялось
vovan_j
Гость 94.178.*.*
30-07-2009 16:01
anat_vek, Я имею ввиду прошить флеш
anat_vek
30-07-2009 16:25
vovan_j, какую ?
Я думал, что MTV312PLCC - это прошитый проц,
а TSU16AL - это скалер, не так ?
Добавлено 30-07-2009 16:27
P.S. Я прошивал 24С08W
vovan_j
Гость 95.134.*.*
31-07-2009 14:42
anat_vek, Действительно,перепутал.Прошу прощения.
anat_vek
01-08-2009 12:39
vovan_j, а проги нет для прошивки MTV312PLCC ?
vovan_j
Гость 94.179.*.*
01-08-2009 12:51
anat_vek, Есть windcc mastech2_20 С её помощью можно прошить Myson.А что,есть прошивка? Я на сайте бюля не нашёл.
anat_vek
01-08-2009 13:53
Тогда, блин, плату прийдётся заказывать рёв в три ручья
Полтора рубля весит. Интересно а преобразователь DC-DC на матрице не мог полететь тоже ?
какова вероятность не попасть на бабки ?
vovan_j
Гость 94.179.*.*
01-08-2009 14:06
anat_vek, Дык померяй.
vovan_j писал:
igor0302
Мастер
01-08-2009 14:15
anat_vek писал:
...Интересно а преобразователь DC-DC на матрице не мог полететь тоже ?
так подкинь матрицу к любому 17"или 19" монитору и проверь гы-гы
anat_vek
01-08-2009 19:43
igor0302, мониками обычно не занимаюсь.
Знакомые сами тянут.
Сейчас только BENQ 15" в ремонте, завтра разберу, посмотрю, подходит ли матрица.
igor0302
Мастер
01-08-2009 19:46
anat_vek, не подойжет
Ермаков Л.П.
Мастер
03-08-2009 14:22
Фотку бы мамки,а то что-то сильно напоминает конд.470*16 с дырой как в 1719
Antey
04-08-2009 09:00
anat_vek, Схемы под рукой нет, какой кварц на твоей мамке стоит?
anat_vek
05-08-2009 01:17
Ермаков Л.П., кондюки уже давно пройденый этап, тему бы не подымал улыбка
Antey, уже заказал плату, результат будет позже, завтра скажут, сколько по времени идти будет.
Antey
05-08-2009 08:15
anat_vek, И все таки, если там кварц 14,318 , попробуй его заменить.
anat_vek
05-08-2009 09:38
Antey, плату отдал поставщику вместе с наклейкой на задней крышке от монитора,
посмотреть немогу , да и кварца на подкид нет, но точно помню, что проверял генерацию осцилом - была устойчивая.
anat_vek
26-08-2009 19:39
Короче привезли плату, стал включаться и выключаться, но с белым дисплеем. Вот думаю бля сюрприз злость
Добрался до платы DC/DC преобразователя и нашёл там в обрыве мелкий фусик с позицией F1 и за ним ещё и дроссель в обрыве. Их ещё поменял и СЛАВА БОГУ всё пошло без замены преобразователя.
P.S. Вроде получается, что первоначальный виновник - дроссель, который при обрыве обратным током выбил предохранитель, а затем сразу и плата " мозгов полетела ".
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG-L1950SQ белый экран без признаков жизни На страницу 1, 2  След.
  • Sony SDM HS75. Нет признаков жизни.
  • Samsung S22A350H нет признаков жизни
  • Benq Q7T4-FP71G нет признаков жизни
  • Benq FP92E Q9C5 не подает признаков жизни
  • LG 1953B-SF белый экран
