Andreus Участник Сообщения: 67
Поступил аппарат lg1953b-sf, модель L19NB-7, в составе myson mtv412, f23115, 24c08, 24w02. Включается, экран белый, через 2-3 секунды мигает и снова белый все время. На кнопку с панели реагирует, напряжение в норме, пульсации в норме, литы заменены, на инвертор +5В поступает, на матрицу +5тоже поступает, на сброс проц реагирует, память выпаивал, та же ситуация. Проц? |
vovan_j Гость 92.113.*.*
Andreus, Пипец А на плате матрицы напруги влом пощупать? |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
| Andreus писал: | | на матрицу +5тоже поступает |
А опосля предохранителя они тоже есть? |
Монитор заработал. На матрицу питание шло и после предохранителя тоже было, а вот после катушки и диодика уже кз, предохранитель целый, диод калится. Т.е. шина vdd в кз. Виновником оказалась емкость,керамика, которая была напрочь в кз, пол дня вылавливал эту козу. Всем спасибо за помощь. |
Предохранитель там видимо от козы не предохраняет.  |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
диод всю козу на себя принял  |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2950
Я один раз ради интереса проверил такие предохранители, 3А сгорает только при токе около 5 А, а до них держит, собака.  |
Китайцы хвостик не туда загнули. |
| Antey писал: | Я один раз ради интереса проверил такие предохранители, 3А сгорает только при токе около 5 А, а до них держит, собака.  |
Поставил на всякий случай 1.5А, мало ли что, ток там до 1А все равно течет. Но диод молодец, не сдался.  |
