LG L194WT - цвета меню норм., с DVI-заливка цветом.
Zorg1977
08-06-2009 11:21
Изначально перестал запускаться. Нашел 2 электролита вздутых(оба по +5в) по 1000х16. Заменил.
После сборки появилась заливка красным при приеме с DVI (VGA проверить нечем). Меню нормальных цветов. При изменении настроек цветовой температуры цвет заливки меняется на зеленый,.....
........спустя 4 минуты:
В сервисном нашел странные настройки по цветам:
9300 : R231 G43586 B255
6500 : R43769 G234 B216
Предполагаю,что сбилось само (статика????????)
Сейчас зажав кнопку отматываю назад. потому как Factory Def не нашел.
Отпишусь чуть позже - помогло-ли..
Добавлено 08-06-2009 12:15
Есть. Убавил до нормальных величин. Всё Ок. подшучивать, дразнить
igor0302
Мастер
08-06-2009 12:40
Zorg1977,
Решено - кнопка справа внизу подшучивать, дразнить
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L194WT - цвета меню норм., с DVI-заливка цветом.
  • Wiewsonic VG700 темное изображение норм меню
  • samsung syncmaster 940Fn,нет красного цвета,в меню все цвета
  • LG L194WT-BFS.ARUFQFN
  • LG L194WT-SFS аналог ШИМ в БП?
  • LG Flatron L194WT -BF
