LG L1750U-BNN.ANRUEP помехи при частотах выше 75 герц
vialeksej7110
23-10-2006 11:23
Пришёл монитор с неисправностью.искажения изображения на частотах развёртки более 70 герц,
проверяю на частоте 75 герц Нокиа монитор тестом,да действительно,при изображении настройки фокусировки
на тёмном фоне помехи, в виде тянущихся линий(как в телевизоре когда к линии задержки яркостного прикасаешься отвёрткой)
незнаю на что и думать,разъём который идёт на матрицу протирал,надеялся окислы как всегда,не в этом дело недовольство, огорчение
Какой блок может вести себя так?
PS Ремонт осложняется отсутствием блока процессора на подкидку
d2o
Мастер
23-10-2006 11:51
vialeksej7110, ОSD нормально отображается?
vialeksej7110
23-10-2006 12:17
OSD вроде нормально,сейчас проверял,помехи на сером фоне(Nokia Mon.Test\Moire)
d2o
Мастер
23-10-2006 13:23
vialeksej7110, коррекцию фазы пробовал менять? Как себя чувствует RGB на входе скалера?
Кстати, LCD мониторы нужно тестировать с 60Гц кадровой.
vialeksej7110
23-10-2006 13:54
d2o писал:
Корекцию фазы пробовал,ни чего хорошего не происходит,
тестировать на 60 герцах,а монитор как с неисправностью отдавать?
d2o
Мастер
23-10-2006 14:26
vialeksej7110, желательно отвечать на поставленный вопрос, а не спорить. Я не предлагаю отдавать клиенту неисправный монитор.
На 60Гц нормально?
SanAlex
Мастер
23-10-2006 16:30
vialeksej7110, А он должен работать на частотах 75Гц и выше? В документации что написано?
vialeksej7110
23-10-2006 17:38
На 60 герцах нормально ни каких искажений изображения,как будто деффект отсутствует.
SanAlex:
не читал если честно,но раз работает значит должен?
Добавлено 18:43 МСК
завтра на работе попытаюсь найти инструкцию по эксплуатации и выяснить этот вопрос.
Есть смысл попробовать другую прошивку или нет?
Antey
23-10-2006 18:01
vialeksej7110 писал:
На 75 гц должен работать и даже выше, а прошивку чего менять? Затри ее, да и всех делов, ты так будешь долго спрашивать, а толку будет ноль. Делай давай, смелей, мы с тобой! голливудская улыбка
PAI
Мастер
23-10-2006 18:04
1024*768*75Гц - максимум
1280*1024*60Гц -максимум
А на каком ты проверяешь?
SanAlex
Мастер
24-10-2006 07:29
Не согласен. Есть масса примеров, когда мон не выдает табличку OUT OFF RANGE, а именно криво работает. Конкретно про лыжу сказать ничего не могу, но редкий LCD поддерживает видеорежимы на частотах выше 75Гц. Надо убедиться по документашке, какие режимы он должен отрабатывать. А то получится борьба с ветряными мельницами.
status DNA
24-10-2006 07:37
4. Max. Resolution
D-sub Analog : 1280 x 1024@75Hz
Взято с родного манула!
vialeksej7110
24-10-2006 10:42
1280Х1024 75Гц
отремонтировал процессорный блок на подкидку,помех стало меньше,но совсем не исчезли.....
у кого в ремонте стоят аналогичные лыжи,отпишитесь как себя ведёт мон на указанном разрешении,на нокиа монитор тесте режим муар
vialeksej7110
24-10-2006 15:02
Добавлено 24,10,2006 16,02 МСК
заказана плата
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L1750U-BNN.ANRUEP помехи при частотах выше 75 герц
  • LG L1550S-SNN.ANRUEP Замена Micom
  • Лыжа L1750U
  • LG L1750U - быстрый ремонт БП
  • LG L1750U исчезает изображение
  • МОНИТОР LG L1750U ГАСНЕТ ЭКРАН
