Лыжа L1750U
Dimontsi
19-10-2006 09:00
Меньше года эксплуатации.
Дефект таков.
Работет-работает, и может пропасть изображение, сначала как бы растечся белым по матрице, потом заливает тёмным и всё. Эффект как при потери LVDS сигнала.
Из управления при этом глюке работает только кнопка включения.
Если подёргать питание (БП внешний) то может восстановиться и работать нормально. Такой же эффект если подёргать за внутренний резет. Причём период нормальной работы может быть очень длительным, к примеру неделя-две, а потом начинает проявляться опять...
Сдаётся мне, что дело в проце, но подставить проверить нечего. Матрица гарантированно живая (подставлялась на другой монитор).
Внутренние питания нормальны, осциляция есть и устойчива.
Я думаю, это достаточно типовой дефект данной серии лыж, но так как я не чиню гарантийку, для меня это ещё не всё понятно.
Может кто чего подскажет из того что я пропустил...
d2o
Мастер
19-10-2006 09:07
Dimontsi писал:
что я пропустил...
Гарантийность монитора пропустил. Заказывай МВ.
Dimontsi писал:
Dimontsi писал:
Ага, чтобы спихнуть его как неремонтный злость
Мне например сдается что шлейфик сам проверить надо, и питание матрицы осциком, и вообще в LVDS ткнуться
Dimontsi
20-10-2006 17:14
Ну это понятно, так просто и думать нефиг... Вот только сколько ждать придётся...
Dimontsi писал:
Да нет, это читай мой собственный монитор. Вопрос в покомпонентном ремонте.
Проц, к примеру, добыть не вопрос, а вот прошивку...
УжО. Не чайники мы...
Фишка втом, что в ситуации сглючивания перестаёт работать цифровая часть. То есть, к примеру, если внешний сигнал изменяется, то реакция монитора отсутствует. Даже в слип не уходит. Но вот что странно включение/выключение с кнопки работает, надо глянуть внимательно, как она там заваязана через проц или как-то иначе.
KAA
Мастер
20-10-2006 17:24
Похоже TSU16 накрылась.
d2o
Мастер
20-10-2006 17:51
KAA, спасибо. Не в курсе был какой там скалер - 99% он - брака очень много злость
Dimontsi писал:
Ну, проц-то живет помираю со смеху!, вот и работает. И меню работает, только ты его не видишь голливудская улыбка
Dimontsi
21-10-2006 21:53
Спасибо.
Я то же думал про скалер, но меня смутило потеря управления... Пробовал данную хрень прогревать, не помогало.
Да, народ, данный ингридиент можно отдельно приобрести, или только плату целиком заказывать?
vialeksej7110
21-10-2006 22:08
файл прошивки может поможет
Dimontsi
21-10-2006 22:29
vialeksej7110, Спасибо, в понедельник попробую.
Antey
21-10-2006 22:57
vialeksej7110! В ЖК ЛыЖ затираешь память и всех делов!
vialeksej7110
22-10-2006 00:08
Antey писал:
Пока САМ не проверю,я не могу давать такие советы
до этого сообщения мы общались по ICQ,как раз по теме модели LG 1750
Antey
22-10-2006 12:01
vialeksej7110! Хозяин-барин! улыбка Если бы не знал, не делал, то и не говорил бы. улыбка
vialeksej7110
22-10-2006 17:35
Antey я не сколько не хотел Вас обидеть, но поймите меня тоже правильно,как я могу раздавать чужие советы? Не проверив их на собственной практике подмигивание
Лучше самому перепроверить,я привык во всём сомневаться,подвергать проверке и изучению,то что говорят.
Dimontsi
23-10-2006 17:54
Это оказался скалер.
Другой прошитый проц привёл к тем же эффектам, отпаял TSU16..., управление стало отрабатываться нормально (без изображения, естественно). Прогрел отдельно оную микруху в течении 20 минут, запаял обратно, пока работает устойчиво. Хотя сколько проработает неизвестно.
Так что можно сказать о решении проблемы, по крайней мере временной.
Если у кого есть данный девайс на продажу за разумную цену в Москве - буду рад.
PAI
Мастер
23-10-2006 17:57
Dimontsi, А это уже советовалось в эспеке. подшучивать, дразнить
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Лыжа L1750U
  • LG L1750U - быстрый ремонт БП
  • LG L1750U исчезает изображение
  • LG Flatron L1750U адаптер питания
  • МОНИТОР LG L1750U ГАСНЕТ ЭКРАН
  • LG L1750U. Нижняя половина экрана - засветка.
