LG L1550S-SNN.ANRUEP Замена Micom
Zloy_Lomaster
28-03-2008 13:16
L1550S-SNN.ANRUEP (L15NS-7)
Состав:
Micom MTV312PMV64
Scaler TSU16AL-LF
EEPROM 24C08
Было:
Залитая чемто контрол борд, сгнил разъём,издурачили шлейф (ктото пытался починить).
Что делал:
заменил шлейф и клаву, но монитор не включается.
Питания в норме, сброс присутствует, кварц менял, светодиод молчит, на шине 24С08 шевеления нет, потребление по +5в ~30ma и реакции на жматие кнопки "PWR" нет, принудительно включенный инвертор работает.
Пришел к выводу, что MYsoN MTV312PMV64 помер недовольство, огорчение .
Родного найти не удалось, попался только прошитый под L1750SN.
Заменил, вкл есть, реакция на клаавиатуру и подключение к компу есть, картинки естественно нет.
Вопрос:
Вычитал в ДШ, что они прошиваются.
Прошу помощи в данном вопросе.
ЗЫж Монитор личный (взят как з/ч)
d2o
Мастер
28-03-2008 14:08
Zloy_Lomaster писал:
если скалеры разные - поведение нормальное. если одинаковые - второй проц тоже дохлый
проще купить майну целиком.
Zloy_Lomaster
28-03-2008 15:30
d2o писал:
если скалеры разные - поведение нормальное. если одинаковые - второй проц тоже дохлый.
Откуда стянул миком, скалер тоже TSU16AL-LF (Может я не в теме и они в чемто разные). Попробую пересадить тоже, но склоняюсь таки к софтовой (конфиг скалера) не совместимости т.к.:
на родной плате LVDS разъём 20pin (1 канал), а на донорских от 17-19" - 30pin (2 канала LVDS) и ИМХО матрица не разумеет чего ей суют..
И определяется компом монитор как 1280х1024 а не 1024х768 (DDC в микоме).
Прошу помощи
Ее ещё ждать придется, пока по........ с тем что есть, а там видно будет.
d2o
Мастер
28-03-2008 17:37
однозначно.
Zloy_Lomaster
28-03-2008 18:19
d2o писал:
однозначно.
По этому погожу пока, пересаживать скалер..
Откопал ранее скачанный ISP Tool для Мизонов.
Курю мануал..
Прошу помощи http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=213234
Zloy_Lomaster
08-04-2008 22:42
Похоже поторопился с поиском дампа недовольство, огорчение
Собрал адаптер (по схеме из мануала).
Но ISP-Tool не видит проца (активность на шине есть, понимания нет).
На разных компах, под разными ОС-ями (98/ХП), в т.ч. с живым монитором не вяжется и все тут недовольство, огорчение
Прошу помощи рёв в три ручья
AndreyZ95
Мастер
15-04-2008 14:05
Zloy_Lomaster, Никто и не заявлял , что ISP-Tool это программа "ОДНОЙ КНОПКИ" !!! голливудская улыбка
Читай прилагающийся ПДФник от корки до корки и желательно даташит на MTV312ххх64 аналогично !
Zloy_Lomaster
15-04-2008 18:12
Убрал...
AndreyZ95
Мастер
15-04-2008 20:13
Zloy_Lomaster, О чтении ты и не спрашивал !? .....
Если внимательно прочёл даташит , то наверное заметил ,что MTV312ххх64 не имеют ХАРДВЕРНОГО режима ISP !
Чтобы его читать , нужно знать какие параметры секюрити вписал в камушек производитель !
Zloy_Lomaster
15-04-2008 21:00
AndreyZ95 писал:
Да, сорри..
Сначала искал бинку, потом решил попробовать чтение, сначала из того проца что впаял, а при удаче и из из живого монитора.
Теперь понял, что был не прав в этом вопросе недовольство, огорчение
А не трётся он изза этого же.. ?
Или мну настолько везучий, что и проц масочный пытаюсь тереть/шить помираю со смеху!
(Нигде в ДШ не нашел упоминания 312PMV64)
ЗЫж Спасибо!
AndreyZ95
Мастер
16-04-2008 05:17
Потренироваться можешь на MTV412xx128 , читаются и пишутся без проблем .
Zloy_Lomaster
16-04-2008 12:04
AndreyZ95, Спасибо!
на 412 потренируюсь как попадется зверь на таком проце.
Заменил майнборд.. все ОК улыбка
Майна не родная, от 1530 с DVI (DVI правда пришлось демонтировать). Изврат конечно.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L1550S-SNN.ANRUEP Замена Micom
  • LG L1550S помогите опознать ШИМ
  • LG L1750U-BNN.ANRUEP помехи при частотах выше 75 герц
  • LG L1515 MICOM?
  • MICOM. Кто ведет архив ?
  • Samsung 152N глючит, вопрос по micom
