LG L1750B ( CL83 chasis ) ПРОЦ не "общается" с 24С
AndreyZ95
Мастер
04-04-2007 20:34
шок ПРОЦ (MTV412GMV128)не "общается" с 24С08 ,
при этом монитор включается , но работает чёрти как -
Преобладает синий , сбиты нахрен все настройки как пользовательские так и сервисные !
После настройки естественно ничего не сохраняет .
Проверил питание , резет , кварц , и2си тоже (на предмет обрывов или пробоев) , ну и саму ЕЕПРОМину !
Никаих результатов это не дало , на шине просто висит +5 и на клоке и на дате , и не малешего подёргивания !
Добавлено 04-04-2007 20:39
Чую MTV412 читать/писать придётся ?
AndreyZ95
Мастер
04-04-2007 22:15
недовольство, огорчение Ну вот и ВСЁ !
У проца выжжены выводы шины , - они же присутствуют в разёме кнопок , а рядом находится прямое "+12"
Без коментариев : злость
KAA
Мастер
05-04-2007 04:10
Два таких уже попадались злость Ну и кто еще еще скажет что лыжи не уроды! Посадить 12в на кнопочную шину, да еще рядом с I2C! В обоих случаях процу пипец пришел!
AndreyZ95
Мастер
05-04-2007 13:13
В данном случае , к печальному финалу скорее всего привели манипуляции со шлейфом кнопок "на горячую" или с неразряжеными кондёрами по питанию .
LG-savikdvd
лыжник
09-04-2007 22:01
Клиенты еще грязными,мокрыми руками трогают кнопки управления ,а они прямо под разъемам шлейфа где и происходит окисление и появляется сопротивление между выводами в разъеме (12в на KEY,I2C ... ) ...
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L1750B ( CL83 chasis ) ПРОЦ не "общается" с 24С
  • 12" LCD дисплей Model: G121SN01 "AU Optronics"
  • Распознать ИМС на "COMPAC" 15" LCD
  • Монитор Samsung 710N "засыпает" через неопр. время
  • Samsung 2243NWX постоянно "Check signal cable"
  • ViewSonic VG700b. Полосы на экране- "шумит" инверт
