[ Тема закрыта ] LG L1730SBNT глючит подсветка.
Ev_58RUS
11-06-2010 00:43
Здравствуйте!
Задолбал меня этот монитор! недовольство, огорчение
Вобщем припёрли со словами: "на секунду включается и гаснет". Ну, думаю, всё понятно. Делов на полчаса. Не тут-то было!.. недовольство, огорчение
Плата инвертора стандартная - AI-0066.
Снял, сразу пропаял высоковольтные цепи, прозвонил ключи. Собрал на столе на бумажке подцепил лампы - всё работает! Обрадовался, собрал всё в шасси, прикрутил к матрице, включаю - опять вырубается. Причём подсветка, которая появляется на пару секунд как-то странно мерцает. Почесал репу, разобрал, разложил на бумажке, приготовился мерить. Включаю - РАБОТАЕТ!
Поставил опять в шасси подложив бумажку, прикручивать болтами пока не стал. Включил, вроде работает. Выключил, закрутил болты - опять не работает. Стал потихоньку затягивать болты при включенном мониторе, аккуратно всё закритил, шасси прикрутил к матрице - всё это время монитор работал. Выключил, включил - опять гаснет... злость
Вот, прокопался с ним до пол-второго ночи... завтра буду исследовать на предмет микротрещин. А пока может у кого мысль какая будет по этому поводу? Или случаи подобные встречались?
Прошу помощи
Пс. Питания в норме, сигналы включения и яркости чистые.
Strike
оболтус
11-06-2010 08:21
Лампы подкинь в собранном виде, хоть по одной.
SERG
11-06-2010 23:44
а на лампах контакты горячие не подгнили?
URRIY
14-06-2010 20:33
Был моник с похожими симптомами -оказалась попала влага на горячий конец лампы и шило высокое.
Ev_58RUS
14-06-2010 21:22
Спасибо за советы!
Только что вернулся с выходных. Завтра проверю все предположения.
Vlad-1966
14-06-2010 23:56
SERG писал:
-а там не "холодные" подгнивают случаем?
SUB7
15-06-2010 09:36
так а при чем тут лампы, если со слов автора - начинает выключаться - только после прикручивания платы, а не ламп? Значит микротрещина или в дорожке какой(скорее в цепях контроля напряжений на лампах) или в пропайке смд-элементов.
Vlad-1966
15-06-2010 10:20
SUB7, а например - как земля разведена?
SUB7
15-06-2010 10:56
Vlad-1966,
улыбка тоже вариант. Но я бы сначала проверил на микротрещины и непропай
Ермаков Л.П.
Мастер
15-06-2010 12:07
В этой модели провода холодных концов посередине приклеены к корпусу держателя ламп золотинкой.
Ev_58RUS
16-06-2010 23:37
Докладываю.
Исследование инвертера под микроскопом микротрещин и подозрительных элементов не выявило. Впрочем, если я их не заметил, это не значит, что их там нет...
Пропаял инвертер полностью - стал отключаться даже на бумажке. Может и соплю где повесил, буду разбираться позже с инвертером, т.к. причина видимо всё-таки в нём. Подкинул я в шасси другой инвертер, собрал включил, всё работает. Правда инвертер немного другой - AI-0019. Отличия от AI-0066 не особо большие. Основное - трансы посолидней, по два ключа в плече и многоомный резюк в ОС, как я понял. Может на больший ток рассчитан... Теоретически более мощный инвертер и с другой реализацией ОС может по другому работать с полудохлыми лампами... Поэтому всё-таки полез в матрицу. Разобрал, достал лампы. Осмотрел, поковырял отвёрткой пайку проводов - никакого криминала не заметил. Золотинки там нет. Только когда собирать стал, понял, что тотальной разборки матрицы не требовалось... недовольство, огорчение Там достаточно отвернуть два болтика и держатели ламп вынимаются из матрицы как карандаши из пенала.
Вобщем пришёл к выводу, что причина кроется в инвертере. Если что-то упустил, поправьте. А то бывает закопаешься с одним аппаратом и элементарного не замечаешь.
Причину нерабочести инвертера когда найду - сообщу.
ПС. После сборки и включения всё-таки обнаружил небольшую соринку на поляризаторе. Поделитесь, кто как чистит поляризаторы и обратную сторону матрицы при разборке?
ШЕФ3
аЦкий открывун
17-06-2010 14:17
Ev_58RUS,
Ev_58RUS писал:
Всё очень просто, купи тряпку в отделе "бытовая химия" или где авто косметика, называется "микрофибра" и протирай улыбка . У меня вот такая
Igor Minsk
17-06-2010 16:07
Пыль выдувается сжатым чистым воздухом или чистой кисточной на худой конец
ШЕФ3
аЦкий открывун
17-06-2010 17:16
Igor Minsk, Да воздухом - это гуд, а вот когда оставишь следы от пальцев? Эта тряпица протирает на чисто и без разводов Idea проверенно стопудово .
Ev_58RUS
21-06-2010 16:00
Ev_58RUS писал:
И всё-таки всё банально. Конденсаторы C404, C415 были поломаны. Видимо в момент прикручивания плата чуть-чуть изгибалась и ёмкость их плыла. А во время пропайки тоже половинки их то соединялись друг с другом, то отваливались. Вот он и то работал то неработал. улыбка
Обнаружил длительным прогоном на бумажке. После 4-х примерно часов потух.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L1730SBNT глючит подсветка.
  • LG FLATRON L1730SBNT тухнет подсветка
  • Samsung S27C590H. Периодически глючит подсветка.
  • Подсветка Монитор LG W2346S-BF Подсветка
  • LG L1710S - глючит
  • LG 1750 глючит
