yngwie Новичок Сообщения: 21
рябит по горизонтали и подергивается по вертикали LG L1730S. При отключении кабеля от ПК на заднем фоне шумы остаются а табличка "no signal input" отоброжается без помех. Напряжения БП 12,63V и 5,6V. Электролиты во вторичной цепи в норме. Создается впечатление что где то проходит высокочастотная помеха. подскажите где копать |
Shurin Участник Сообщения: 240
Сдается это неконтакт шлейфа к стеклу матрицы, попробуйте подложить резиновую прокладочку между металической рамкой и левым(если смотреть сзади) шлейфом. |
Лекс Участник Сообщения: 69
А может проще? Неконтакт в LVDS разъёме? Попробуйте почистить контакты шлейфа со стороны матрицы. |
Генчик Гость 85.181.*.*
| Shurin писал: | | Сдается это неконтакт шлейфа к стеклу матрицы |
Shurin, а как же тогда: | yngwie писал: | | При отключении кабеля от ПК на заднем фоне шумы остаются а табличка "no signal input" отоброжается без помех. |
В этом случае всё изображение было бы в помехах.
Лекс, тот же вопрос и к тебе, как может, при плохом контакте в LVDS, быть нормальная табличка "no signal input", и шумы по остальному экрану.
yngwie, проверь все преобразователи питания на самой плате, а потом глянь в сторону скалера, ИМХО. |
| Генчик писал: | | как может, при плохом контакте в LVDS, быть нормальная табличка "no signal input" |
Вполне может. Зачастую при плохом контакте в LVDS помехи проявляются не по всему экрану, а на отдельных, как правило, более тёмных участках изображения. При этом если включить белое или какое-либо однородное поле помех вообще может не быть, а вот на чёрном будут обязательно. |
Была в ремонте такая же ЛыЖа с таким же дефектом, иногда даже нормально работала, вылечил вышеописанным способом, клиенту выдал без гарантии на ремонт.
Насчет "как же?", думаю примерно так, что при выводе меню работает меньшее число транзисторов на матрице, посему жрет она меньше и плохой контакт себя не проявляет...  |
Чистка контактов никогда вредной не была (при условии прямых рук), пусть попробует этот простой вариант. Но если не поможет, то смотреть в сторону питания и скалера, ИМХО. |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
Согласен с Лекс, До фига случаев было когда эта бяка вылезает только при определенных значениях контраста. В меню все ярко и никаких помех не видно. |
Всем огромное спасибо вылечилось чисткой контактов LVDS. Тему можно закрыть. |
Мдя, пора обзаводиться бубном.  |
remiks Гость 83.234.*.*
У меня примерно то же, рябит по горизонтали, но меню самого монитора четкое, чистка не помогла.
Межет продолжем обсуждение? Прошу совета. Благодарю в любом случае.  |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2950
remiks, Не влезай в чужую тему, создай свою! |
