LG L1515 MICOM?
АлександрUA
12-03-2010 22:09
Добрый вечер!
проблема с монитором LG L1515S. Не работал БП., после замены некоторых электролитов БП ожил. но теперь при включении постоянно горит подсветка и светодиод 'POWER' C кнопки не выключается. На кварце нет никакой частоты, и никаких напряжений (кварц менял, результат тот же), на микросхеме MTV312MV64 на выводе 44 ( VSYNC ) - тоже тишина полная. На 24LC08B на 6 ноге (SCLK) тоже тишина. смущает микруха KIA7042, которая по идеи должна при старте давать сигнал "RESET" на MTV312MV64, но у меня на выходе 0.7 вольта, вместо 4,2 вольта, как должно быть по мануалу. транзюк Q503 100% живой.
Вопрос: MTV312MV64 или же всетаки что-то просаживает частотку?
Добавлено 12-03-2010 22:11
P.S. по питанию 100% все нормально, для полной уверенности подключал внешний источник 5V. По осцилографу все ровно без пульсаций.
Генчик
Гость 85.181.*.*
12-03-2010 22:17
АлександрUA, так с ресетом что происходит?
АлександрUA
12-03-2010 22:20
по видимому reset не срабатывает, пытался в ручную, никакой реакции
Генчик
Гость 85.181.*.*
12-03-2010 22:42
АлександрUA, убери эту м/с, и поставь резюк с кондёром. Возможно, что на мамке есть даже места под них.
АлександрUA
12-03-2010 22:51
кусок схемы
АлександрUA
12-03-2010 23:53
ресет срабатывает: при включении проскакивает импульс
SanAlex
Мастер
13-03-2010 07:25
АлександрUA, Толком напиши, что с моником. Горит подсветка, не реагирует на Power, а подсвечивает эта подсветка что? Что на экране? К компу подключен?
АлександрUA
15-03-2010 11:37
При подаче питания БП сразу же включается. так же вкл подсветка матрицы. на клавишы не реагирует. неважно подключен к компу или нет. на кварце Х501 нет ни напряжений ни задающей частоты. Вывод: выход со строя микросхемы MTV312PLCC, т.к. все напряжения в норме. Попытка задать частоту от внешнего генератора не принесла никаких пезультатов.
hrn
14-06-2010 18:09
Сообщение Администрации :
Внимание!Читай ПРАВИЛА! Создавай свою тему!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG L1515 MICOM?
  • MICOM. Кто ведет архив ?
  • LG L1550S-SNN.ANRUEP Замена Micom
  • Samsung 152N глючит, вопрос по micom
  • Samsung 913V(GS19ESSS/EDC)-проблема MICOM
  • samsung sm 932BF если нет MICOM, менять проц?
