Lg L1530S Model L15MS_P Вопрос по замене нижн. лампы
A-SERVICE
15-11-2010 13:36
Монитор Lg L1530S попал в ремонт с дефектом не включается. Нет никаких реакций. Состав монитора:
U201 MST9011B, U502 24C08, U101 DM0365R, U301 9971D,
трансформатор для ламп х1, ламп подсветки х2.
При внешнем осмотре вспухших конденсаторов обнаружено не было.
После тотальной замены электролитов на плате ИБП и инвертора: С104 22 мкф х 50в, С301 220 мкф х 25в, С206 470 мкф х 16в, С210 33 мкф х 50в, С202 470 мкф х 25в, С203 470 мкф х 25в, С205 470 мкф х 25в. Аппарат стал включаться, на секунду появляется по середине экрана заставка размером с пачку сигарет с надписями: Flatron LCD и Подключите кабель" И исчезает. Отключил нижнюю лампу подсветки воткнув вместо нее керамику на 330 пф х 2 кв. Заставка перестала исчезать, но стала моргать. Уменьшил емкость до 100 пф х 2 кв, заставка перестала моргать.
Подключил монитор в таком состоянии к компьютеру, монитор работает нормально, но при максимально выставленной яркости и контрастности до 100пр. Верхней подстветки маловато.
Вопрос такой : Какой длины должна стоять нижняя лампа?
Какой длины надо заказывать ? Если ширина экрана в металлическом обрамлении около 326мм. Купить можно на 307, 310, 320, 325 мм.
Antey
15-11-2010 14:48
320
A-SERVICE
15-11-2010 16:34
Antey писал:
320
ОК. Попробую.
SanAlex
Мастер
15-11-2010 19:59
Прежде чем покупать, подкинул бы любую от 15-шки или 17-шки.
A-SERVICE
16-11-2010 15:02
SanAlex писал:
Cегодня купил и поставил на 320 мм. Все ОК.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Lg L1530S Model L15MS_P Вопрос по замене нижн. лампы
  • Замена лампы в LG L1530S
  • LG L1530S -полоса.
  • LG L1530S выключается
  • TFT LG L1530S опять БП
  • LG L1530S мигает подсветка
