LG L1530S mod.L15MS-P.
При подсоединении шнура питания к монитору он сам включается и начинает индикатор мигать (включается-выключается монитор), на кнопку ВКЛ не реагирует, т.е. выключить нельзя. При отсоединении инф.шлейфа панели от процессорной платы, монитор нормально включается кннопкой ВКЛ. и стоит постоянно включенным, при этом панель засвечена белым цветом. Подскажите пожалуйства в чем, проблема, где копать?
SanAlex, подскажите, что значит "литы" (люмяшки? и на мамке это БП или там где проц?
Похоже у меня аналогичная неисправность в L15ms-p (1530S).
Заранее спасибо.
aab, В соседнюю тему зайди. Samsung 245. Там в первом посте фотка. На ней 3 платы. Крайняя правая (зеленая), и есть мамка. На ней блескучие электролитические кондерчики (литы, люмяшки).
SanAlex, Help. LG1530S (L15ms-p).
Не включается и не выключается ( мигает зел. светодиод включения 0,7-1 Гц прим.).Экран чёрный.
КЗ по питающим напр. не обнаружил.
БП без видимых повреждений (тот что выше изображён в этой теме) ничего не взорвалось нет следов горения...
На выходе БП 5В есть, а вместо 12В намеряю 17-18В (как то не стабильно) тестером М833.
Что посоветуете, уважаемые мастера?
Может схема есть?
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
