Монитор LG L1530B Неисправность инвертера.
ENTER
Гость 212.69.*.*
23-11-2006 18:59
Монитор LG L1530B
Через 5-10 минут нормальной работы вырубаются одновременно две лампы. Перезагрузка монитора помогает ненадолго. Причем уже не на 10 минут, а на 2-3. Похоже на перегрев (?)
В этой модели БП и инвертер совмещены на одной плате
Инвертер выполнен на одном трансформаторе и одном выходном каскаде.
"ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СНИМКОВ ЗДЕСЬ"> http://photofile.ru/users/enter-ru/2273768/
Надпись на плате: GDP-003 / 94V-0 / AI-0065
Надписи на микросхеме U302(неразборчиво): OZ9RRAGH / G44OA / 41336782
Надпись на микросхеме U301: 9971D / 440233 Надпись на трансе: 0250OK08S
Гуглом не нашел ничего похожего
Вопросы следующие:
- если гаснут сразу две лампы, то виноват инвертер?
- пропаять ноги? навесить радиаторы?
- как я понимаю, м/с U302 задающий генератор , а U301 - выходной каскад полевых транзисторов. Где найти подтверждение моих предположений?
- подскажите, где взять даташиты по ним
- на какой частоте обычно генерит инвертер? (следовательно, какие приборы мне понадобятся?)
d2o
Мастер
23-11-2006 19:39
ENTER, как новичку, первый раз увидевшему внутренности LCD монитора, рекоментую обратить внимание на важные темы.
Сам поймешь, какие тебе приборы и запчасти потребуются
Виталий73
27-11-2006 15:56
Привет! А не в standby? -Если падает в standby - у меня уже 2 монитора за последний месяц с таким же питанием и с дохлыми кандерами по питанию(470х25В) злость . После замены все Ок.
vialeksej7110
01-12-2006 03:45
ENTER писал:
Монитор LG L1530B
Через 5-10 минут нормальной работы вырубаются одновременно две лампы.......
Вообще то там по паре ламп стоит,на разъёмы повнимательней посмотрите.
по второму заявлению,на плате сколько трансформаторов высоковольтных?
Добавлено 01-12-2006 03:55
Советую для начала в дежурном режиме или без платы процессора,нагрузить БП инвертора по 12В лампой 12 В 21ВТ,(то есть проверить блок питания на нагрузку)
глянуть заменой,лампы инвертора,например с другого монитора,
далее , синенькие кондёры по ВВ цепям,
попробовать охладить ключи комутирующие выходные трансформаторы(например ватой смочённой в растворителе 646) и из этого делать выводы
Отредактировано: Прошу прощения,за невнимательность,у меня в браузере отключена графика,поэтому я недостаточно внимательно глянул на модель L1530,мне попадались только L1730
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор LG L1530B Неисправность инвертера.
  • ЖК Монитор 25" HP 2509m перегрев транзисторов инвертера
  • Acer AL2416W: опознание деталей инвертера
  • ACER AL1916 - неисправность БП
  • Неисправность БП Proview MA782KC
  • Неисправность монитора Acer AL1916Cs
