Доброго времени суток принесли тело KG280 зависает при загрузке померил напряжения на U101 нет напряжения VSIM. Прогрел проц тело перестало включатся. При нажатие на кнопку включения напряжение на ядре появляется 1.8v и проподает . Пока кнопку держиш напряжение есть.Напряжние на с112 должо быть 2.75 а на нём 4.2.Вопрос такой я похоже перегрел проц или нет.
