vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5406
Завалялось четыре тела, и ни как не могу вылечить. Проблема нет фактического заряда. При подключении зарядки загорается индикатор заряда и на дисплее заряд индицуруется. Спустя две-три секунды светодиод тухнет, а на дисплее продолжает отображаться зарядка. Если оставить, то на самом деле АКБ разряжается. Ток при подключении зарядки 0,06 А и падает в 0. Цепи зарядки у всех едентичны. Перекидывал с рабочего тела R119, Q100, Q101, Q102 (по схеме KP200). Прозвонил всю обвязку цепей PRE-CHARGE и CHARGE, криминала нет. По логике остаётся только ребол AD6720 или я не прав. Запарили уже эти трупы.
Trancer Участник Сообщения: 173
По логике - да! А напряжения мерил на базах транзисторов Q101 и Q102? Появляются? На базе Q101 походу да, раз ток возрастает до 60 мА и светодиод загорается... хотя маловато как-то! |
Alex N Участник Сообщения: 194
Только что победил В2150. не было фактического заряда. Перепаял всю цепь заряда D100, Q100, R105 - не помогло. Померил напряжение между истоком и затвором Q100 - оно плавало от 0 до1.05 В. Удалил R106 (между истоком и затвором Q100) - заработало. Видимо контроллер питания по выводу GATEDRIVE уже не тянет резистор 330 Ом.
Добавлено 02-10-2009 21:33
Остался вопрос: долго ли он будет так жить? |
alchemistt Предупреждений: 1 Сообщения: 72
... еще вопрос - будет ли фактически прекращаться процесс заряда?
когда-то пробовал такое, оказалось, GATEDRIVE самостоятельно выставить высокий уровень "не смогает" - подбирал сопротивление взамен 330Ом, заработало корректно с 50кОм
(есть моя тема на мобайл-файлз.ру -не знаю можно ли ссылки давать - про телефоны Pantech -они на той же платформе, схема зарядки аналогичная) |
Kolyn Новичок Сообщения: 4
обычно с такими признаками контроллер питания у большинства телефонов ,.. иногда коррозия или проц по среднему контакту контроля заряда |
alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1297
vaso5, у Пантечей такая-же беда была(начинка та-же), лечится заменой КП. |
Kolyn, alex_7519, я я об этом и говорил кажется "остаётся только ребол AD6720 " или замена... |
vaso5, а клиенты платят или свой хлам поднимаешь? А-то у нас клиенты на ремонт такой не соглашаются  |
alex_7519, клиентов стараюсь не брать с такой проблемой, как правило тело стоит дешевле, чем секс с реболом. Когда пытался для себя хлам поднимать, каждый раз убеждался что оно того не стоит. Всегда отходят дороги, платы хилявые. Когда поднимаешь AD6720 видно пятаки с завода не залужены, видать недоработка при производстве. |
