Музыкальные центры LG - не читают "КАРАОКЕ"
Список форумов» DVD На страницу 1, 2  След.
evgtim
23-09-2005 11:06
Добрый день! Ребята, помогите пожалуйста! Проблемма выглядит следующим образом - м/ц LG LM-K6530, 5530, 3930, 3730, 2930 и т.п. перестают читать диски "караоке", причем все остальные режимы центров в норме. Если диск караоке запустить в режиме DVD, то видео проигрывается без проблем, но текста нет, в режиме "караоке" диск вообще не определяется, головка бегает вдоль диска с сумашедшей скоростью, после чего появляется надпись "проверьте диск". БЛГ не причем, подкидывали плату с рабочих центров - караоке читается, пытались выставлять опции в сервисного меню - тоже не помогает. Может кто знает как решить эту проблему? у меня их штук 7 стоит, а до них уже больше трех десятков было.
bonifaciy
23-09-2005 11:33
а доступа на сайт LG нету? чаще лечитса обновлением ПО, иногда оптика
evgtim
23-09-2005 11:39
доступа нет, у нас авторизации пока нет. Оптика в порядке, диски тоже.
старый
23-09-2005 11:45
На дисках есть партийные номера?
evgtim
23-09-2005 11:49
да есть
старый
23-09-2005 12:00
evgtim, Смотри мыло.
Если не поможет попробуй заменить плату с концевиками под треем.
evgtim
23-09-2005 12:14
Старый, Спасибо буду сейчас пробывать, и по ходу вопрос от 6630 к 6530 подойдет ПО
Старый,подскажи как эту процедуру проделать? А по поводу замены - поменял бы если бы было на что. недовольство, огорчение
старый
23-09-2005 17:44
Записываешь на диск прошивочный файл, предварительно обозвав BANK30.ROM и вставляешь его в центр. Ждешь до тех пор пока не выдвинется лоток примерно 2-3 минуты затем выдергиваешь шнур из сети. Р.S. Во время прошивки кнопки не нажимай. На 6530 подойдет от 3730. По поводу концевиков попробуй брызнуть контактом.
evgtim
24-09-2005 10:29
Центр диск не может прочитать, пытается но всетаки не читает. А концевики не причем, я подкидывал рабочую плату с донора. караоке читалось. Может диски не те для записи использую
enigma
24-09-2005 11:49
В некоторых моделях, наверно в этих LM-K6530, 5530, (точно не помню), есть заводской дефект, проявляющий себя в плохом чтении дисков Караоке. На это даже есть сервисный бюллетень, в котором описано устранение этого дефекта заменой конденсатора С552 (позицию точно не помню) на 68ПФ. Доступа к сайту LG в данный момент нет... кто-нибудь проверти эту информацию.
irbis
24-09-2005 11:58
Попробуй уменьшить номинал R410 (2K2) в два раза (параллельно ему такой же поставь). Находится на DVD board возле разъема от шлейфа к лазеру.
LG-savikdvd
лыжник
24-09-2005 12:05
На модели -LM-K3930, 3730, 5535, 5536, 2535, 2536, 2735, DKS6000
Рекомендуется заменить чип-конденсатор C552 560pF на конденсатор номиналом 68pF. Конденсатор включен параллельно 161 и 164 выводам IC501. В настоящее время завод-изготовитель уже внес изменения при производстве данных моделей.
Билютень уже старый можно и валожить подшучивать, дразнить
enigma
24-09-2005 12:12
LG-savikdvd, Замена C552 на 560pF не всегда помагает ,иожно попробовать заменить на номинал 68pF - так в бюллетене это и написано ! Ты сам-то, понял, что написал ?
evgtim
24-09-2005 14:12
Ребята спасибо за информацию. Сегодня завтра буду пробовать. Надеюсь получиться а результате напишу обязательно
LG-savikdvd
лыжник
24-09-2005 16:20
enigma, да улыбка сам запутался.Исправил.
powered
26-09-2005 10:07
Иногда всему виной бывает шпиндель, или-же положение PICK UP-а(по высоте), при крайнем (от центра) диска положении, ведь вся инф-ция о диске караоке находится именно на краях диска.
AVICom
26-09-2005 20:02
powered писал:
на краях диска.
И много у диска КРАЁВ? шок
evgtim
26-09-2005 20:22
краёв не много улыбка , а результат действительно есть. Попробывал заменить кондер С552, результ - читает только очень качественные и чистые диски, караоке читает толлько в режиме ДВД. После шаманства с выставлением PICK UP - чудо диск караоке прочитался с "пол-пинка". Но диски ДВД читаются далеко не все. Короче разбираюсь дальше
bonifaciy
27-09-2005 11:41
вопрос- это предпродажный?
если нет то юстировка направляющих нипричём(ведь у людей работал-так зачем крутить?)- обезательно зделай обновление ПО -сильно возростает читабельность, если всё же не уверен-перекинь флешку, кондер никогда не менял, возможно уже было исправлено- хотя делаю их уже почти 2 года, 2 раза менял сам разём на плате для лазера, несколько раз решал пропаиванеем RF части
powered
27-09-2005 12:08
[quote="avicom"]И много у диска КРАЁВ?
Господа я думаю, что все понимают о чём идёт речь, ведь мы все здесь общаемся для того, чтоб всётаки докопаться до истины, а не для того, чтоб повысить свои знания фонетики.
Rottor
Гость 192.117.*.*
27-09-2005 13:16
enigma, LG-savikdvd,
А в какой цепи установлена емкость?
evgtim,
Просто так написал или можешь обнародовать способ шаманства для получения чуда? улыбка
evgtim
28-09-2005 08:48
Способ я обязательно обнародую. bonifaciy-центр не предпродажный им уже пользовались, выставление направляющих может помочь, т.к. характиристика лазера со временем ухудшаються и его фокусное растояние может быть другим.
bonifaciy
28-09-2005 10:26
согласен но разве лазер по гарантии не меняется? ктомуже присылают механику в сборе и настроенную(ну я так думаю улыбка )
KVI
28-09-2005 19:35
bonifaciy,
Это ты так думаешь улыбка
Приходила в таком состоянии, что только лазер с нее снимал и ставил на старую.
А по вопросу регулировки стоек - сегодня только сделал DKS6000.
Диагноз - зависает в конце диска. Как раз на самых крайних дорожках.
Подрегулировал задние стойки (причем обе сразу) и все заработало.
Замена же лазера на заведомо исправный эффекта не дала.
Rottor
Гость 80.179.*.*
28-09-2005 19:49
evgtim писал:
...а результат действительно есть... После шаманства с выставлением PICK UP - чудо диск караоке прочитался с "пол-пинка".
KVI писал:
- Только "задние" можно регулировать, передние ситоят "колом", а на что ориентировался, по какому признаку, сигналу... ?
- Многие пишут в форумах про "регулируют", но НИКОГДА и НИКТО, конкретно, и по какому критерию?!
bonifaciy
29-09-2005 11:01
я это делаю так-
вначале приподнимаю или опускаю первую от центра стойку чтоб лазер увидил диск(естесно заранее рабочий и если не может опознать ДВД диск)
а далее перехожу на крайнюю дорожку на диске и процедуру повторяю,
можно конечно воспользоватса тестовым диском, но я непытался как то, поскольку в комплекте с центором идёб бонусный диск не котором и записаны вышеуказанные дорожки улыбка -тоесть процедура чисто визуальная,
но как я писал уже- долше полу года таких вещей не делал....
powered
29-09-2005 11:19
Я пользуюсь другим способом.
Снимаю полностью весь механизм, далее чисто визуально выставляю направляющие PICK UP-а паралельно станине всего механизма, ориентируясь по зазору между направляющей и станиной. Обычно это помогает.
bonifaciy
29-09-2005 11:29
мона и так, а если шпиндель стоит не строго вертикально?
powered
29-09-2005 13:39
bonifaciy писал:
А что бывает и такое?
bonifaciy
29-09-2005 14:15
убедил, попробую если прийдётся голливудская улыбка
Yuraart
Гость 80.237.*.*
07-12-2006 05:05
Извините за вторжение в чужой топик, но проблема с LG-KW3930 похожая. Радио и кассетник воспроизводят звук, а лазерник нет, хотя индикаторы показывают в такт музыки, видео показывает, ребенок кудато нажал, я уже книгу всю порвал, не могу найти, может есть где "общий сброс"?? на заводские установки? Спасибо!
Edwa
07-12-2006 08:20
Замкни перемычки под рег. громкости.Аппарат отключи от сети.
Список форумов» DVD» Музыкальные центры LG - не читают "КАРАОКЕ" На страницу 1, 2  След.
  • центры dvd + караоке 3930 (из серии 39xx)
  • BBK 723S - кнопка пульта "1 - play", "2 - sto
  • "Китаец" AKAI a-3482 не читает диски всех форматов
  • Домашний театр Sony DAV-DZ30 "PROTECTOR PUSH POWER"
  • DVD-плеер LG-DKS5000 выходит надпись "проверь диск"
