Blindy Предупреждений: 1 Сообщения: 3220
Всем доброго времени. Не хотел тему создавать, но время уже жмет, потому прошу помощи. Проблема такая. Двигатель на машине работает рывками во всех режимах вращения, в сервисном тесте тоже. При этом мощность не развивается - мотор можно рукой остановить. При подаче питания - рывок, сильное искрение на щетках, двигатель гудит как транс и просаживает сетевую напругу. Осел у меня сдох потому сказать, что там за ток в питании не могу. Что сделано: двигателю - капиталка, он 100% в порядке. И ПОЛНОСТЬЮ уже сменены все детали по его управлению (кроме резисторов, сопротивления соответствуют) - кондеры, реле, триак, мост и улн.... тоже все рабочее 100%. После всех манипуляций проблема осталась, словно ни чего не делал.
На эспеке нашел древнюю тему, там беларус хохлу подсказал таки. Написал обоим. Брат чего-то не отвечает вообще, небрат в помощи отказал.
Вот такая вводная, мужики... кто чем помочь может?
Добавлено 29-11-2017 13:49
Как понял из переписки в той старой теме - проблема общая для всех моделей коллекторных лыж.
зы. питания есть все, тахо рабочий, линии обратной связи проверены - все элементы в порядке.  |
Emoe Участник Сообщения: 1623
Двиг надеюсь собрал правильно? Если статор повернешь на 90 градусов ,такая хрень получится. От низкого питания крутится? |
Emoe, читай выше. Все собрано правильно, проверено на стороннем модуле и 100% работает. От низкой постоянки работает отлично.
зы. уже, по моему, везде залез, куда только можно..  |
ankorservis Участник Сообщения: 981
так хоть модуль то какой? |
ankorservis, 6870EC9174A.
Но это похоже без разницы, есть и другой с такими же симптомами, правда его не ковырял. Сроки с этим жмут, да и разобраться сначала надо, что за хрень.
Все остальные операции выполняются модулем штатно, глюк только с мотором. |
alexu63 Участник Сообщения: 657
Blindy, берёшь паяльник в руки и просто пропаиваешь все вокруг управления мотора |
alexu63, ВСЕ по управлению перепаяно. Рассмотрено под лупой... Вообще весь модуль прогрет феном. На пайку грешить не приходится. |
| Blindy писал: | | Но это похоже без разницы |
да есть разница, две недели назад был LG с рывками где проблема оказалась в диодах после трансформатора по низким напряжениям, неделю назад рывки на другом модуле вылечились заменой симистора, правда в этом случае рывки были только на отжиме. |
ankorservis, ну в общем то да... каждый случай индивидуален... |
Blindy, попробуй все таки другой двиг подкинуть, если RC цепочки в порядке, одно смущает что двиг теряет мощность |
| ankorservis писал: | | проблема оказалась в диодах после трансформатора по низким напряжениям |
пробой или обрыв?
Добавлено 29-11-2017 15:44
alexu63, другой тоже мычит и не крутит, пробовал уже. До дымка допробовался (вроде не спалил, но якорь придется пропитывать). Модуль через предохранитель подключен был, пред сгорел |
| Blindy писал: | | пробой или обрыв? |
прибором замечательно, но при работе чего то там происходило и питание шло кривое, из за этого сбоил двигатель, а релюшкам хватало и для процессора запаса после КРЕНки тоже. |
ankorservis, ну ка, поменяю ка я мостик этот на всякий случай... прибор, правда, все нормально кажет  |
Blindy, ну до дыма у меня не останавливался. больше похоже на другой мост, силовой |
ankorservis, новый стоит. Звонится все норм. И обвязка вся новая и по переменке и по постоянке. И сим с его обвязкой тоже. |
34rus! Участник Сообщения: 1673
Blindy, Вот ты постоянно чего то не договариваешь и прочее... постоянно переспрашивать надо.
Пишешь мотор исправен 100%, у тебя просят подкинуть другой и тут выясняется что тэ это делал и что этот мотор проверял на другом модуле.
Неужели сразу это написать не получилось?
Модель машины не знаешь спросили какой модуль
| Blindy писал: | | 6870EC9174A. | А это не модуль а индикациия |
на модуле то же самое
... а... вот такая ще писанина есть... на обеих частях модуля 050217 HDS. Не силен я, мужики, в маркировках.
Ну под "исправен 100%" я понимаю, что мотор прошел все и всяческие проверки и исправен. Чего тут еще пояснять то? Поломка локализована и она в модуле. Вопрос - где именно?
Добавлено 29-11-2017 20:31
| 34rus! писал: | | Вот ты постоянно чего то не договариваешь и прочее... постоянно переспрашивать надо |
Я ведь потому и создал тему. Вдруг сам я просто где-то туплю и вашего вопроса будет достаточно, чтобы я увидел это. Тут намека хватает, слова даже случайного, иной раз.
Истину можно узреть только в процессе обсуждения проблемы, я же не прошу готовое решение. |
Dukat Участник Сообщения: 415
Одно уточнение: не включая СМА крутани резко барабан в одну и другую стороны. Механическое сопротивление или свободное вращение при этом одинаковое?
Если будет в одну из сторон торможение, сними ремень и повтори процедуру. |
Dukat, а что это даст при данном дефекте? |
Давай подождём результата проверки. |
Dukat, машинка не в сборе, у клиента. У меня только модуль и двигатель. Подшипники барабана не клинят, щетки не двигателе тоже не сопротивляются. Единственное - подщелкивают чуть, но коллектор свежепродорожен и щетки новые - это нормально. |
Ну тогда пробуй эту процедуру с движком на столе. Только вот умудрись его как-то раскрутить ручками. На барабане там явно проявляется по сопротивлению вращения...
Во! Намотай нить на шкив, как у тракторов  |
Dukat, автор другой двигатель подкидывал |
В том-то и дело, что другой движок себя точно так же ведёт с этим модулем!!! |
Dukat, и этот движок проверял на рабочем модуле - все норм, и другой движок этому модулю подкидывал - не работает. Щас накинул на бак мотор - вроде одинаково крутится... а в чем смысл манипуляций? На что смотрим? |
добавь в цепь движка лампочку,и двиг не спалишь, и напругу садить меньше будет |
Emoe, да это понятно, уже добавил. Когда дымок пошел  |
Надеюсь, что цепь тахо ты тоже досканально проверил, особенно на транзисторе-преобразователе. С него точно чёткий П-импульс на МК уходит? |
Urasolo Участник Сообщения: 83
В какой то теме вычитал, около сима, кондер на 1 мкф. Вот его надо проверить (заменить). |
| Blindy писал: | | под "исправен 100%" я понимаю |
Так другие этого не знают.
По поводу неисправности... описаное тобой очень похоже на неправильное подключение мотора, тогда и дым и прочее наблюдается.
Напряжение какое хоть на мотор подается? А то в теме ни одного замера не прозвучало.
| Blindy писал: | | на модуле то же самое |
На модуле должно быть скорее всего 6871ER1040*, машина возможно WD80250*
Добавлено 29-11-2017 16:42
Urasolo, Торопишься, это можно было попозже озвучить. |
| Urasolo писал: | | В какой то теме вычитал, около сима, кондер на 1 мкф. Вот его надо проверить (заменить). |
Выше уже писал. Все полупроводники и их обвязки (конденсаторы. Резисторы - не менял) - новые, реле - новые. Цепь тахо в норме, буферный усилок и его обвязки в норме, сигнал на процессоре есть (осел у меня правда такой, хоть щас на помойку, но сигнал видно)
Добавлено 29-11-2017 23:49
тут идейку подкинули выше про мост после транса... в принцие реально, с него опорные 100 Гц берутся. Мот и его обвязку сменил... не оно. Если только ключ перед процем... хз, схемы нет, а дороги уже двоятся.
Херня какая-то... двигатель мычит, на месте слегка подрагивает туда-сюда, ток растет. Бьет внешний предохранитель. Мост силовой? Он сменен на новый... ни чего не понимаю...  |
Хотелось бы сузить круг поиска. Разделить силовую и сигнальную часть. Может есть динистор дб 3 или диммер на нем собраный?
Отпаять управляющий от проца и собрать по схеме диммера управление.пяток деталей, но станет понятней куда искать. |
