Китайский LG не включается
olezhka1981
24-11-2009 13:20
Китайский телевизор LG не включается, на нажитие кнопок не реагирует, стоит в дежурном режиме. Замер напряжений показал норму, 1.8v, 3.3v, 5v, 12v, все присутствуют. Пустую память ставил но изменений не происходит, хотя процессор память прошивает. Есть подозрения на слетевшую прошивку, состав телевизора прилагаю:
процессор RTD2660
флэшь F40-100GCP
память 24с16
звук YD7496
тюнер TNF931D-BFDR1
матрица T260XW02 V.5
Нужна помощь может у кого есть прошивка на этот проц?
Железный Оленевод
24-11-2009 14:30
olezhka1981, Фото материнки сделай .
olezhka1981
24-11-2009 14:46
Прилагаю фото
Железный Оленевод
24-11-2009 15:17
olezhka1981, Движения на квадратной шине присутствуют ? И расскажи предысторию поломки . Скачков напряжения не было ? Питатель выносной ?
olezhka1981
24-11-2009 15:34
По шинам движения есть так как 24с16 я ставлю пустую а проц её прописывает, что касается пред истории то хозяин говорит так: вечером телевизор работал он его выключил в дежурный режим а на следующий день телевизор уже не включился. На счет скачков напряжения информации нет так как всё произошло ночью. Блок питания у него стоит внутри с него идёт питание 12вольт и 24вольта на инвертор, но сборка какая то левая судя по блоку питания, потому как на шасси присутствует разъём питания 12вольт. Фото остальных блоков выложить нет возможности.
Добавлено 24-11-2009 15:36
Всё упирается в прошивку а где её взять х.з.
S5555erg
18-11-2010 21:17
Если аппарат ещё не выкинул,делаю сейчас точно такой-же комплект,могу выложить.??
ФАРТ
18-11-2010 21:29
S5555erg писал:
S5555erg, olezhka1981, на 9 вывод тюнера какое напряжение подается?
S5555erg
18-11-2010 23:18
Только что закрыл,сейчас открою и отпишусь,законектить и слить прошивку не получилось,а проблема у меня была(SCL-была почти на земле=30 ом)
Виновник "глинянный" конденсатор,на землю от шины SCL,нашёл подав питание на шину SCL,1 вольт с током 3-ампера,он(конденсатор сам отвалился.
Тв не светил даже светодиодами,после реанимации ожил,Может Володя(Postal2) уже нашёл под этот проц вариант считывания дампа RTD2660.Так я бы и прошивку слил,еепром я так понял никому не нужна,т.к. проц чистую сам прошивает.
Добавлено 18-11-2010 23:47
ФАРТ писал:
начиная счёт со стороны антенного гнезда;
1---4,9
2---6,5
3---0
4---3,3
5---3,3
6---4,9
7---4,9
8---0,02
9---0
10---не используется
11---0
Postal2
19-11-2010 07:14
S5555erg писал:
- так он размечен у меня в оригинальных прогах (все ходы записаны гы-гы ), будет сделано попозже. Просто у него внешняя 8-ногая флэшь, можно и отпаять. Мстар я делал быстро, потому что распространённый очень.
ФАРТ
19-11-2010 07:19
S5555erg писал:
9---0
Что-то с моим пониманием не стыкуется. недовольство, огорчение
S5555erg писал:
А сдуть ?
olezhka1981 писал:
флэшь F40-100GCP
S5555erg
19-11-2010 11:04
ФАРТ писал:
9---0
Добавлено 19-11-2010 11:07
Для удобства что видил то и писал,,а у тебя наверное 9,я -это моя вторая(скорее всего напряжение настройки)
На фотке подписал,где у моего тьюнера 1,а где 11. гы-гы
Вова,Про флэш понял. одобряю
Добавлено 19-11-2010 11:27
ФАРТ писал:
А сдуть ?
С ВОВИНОЙ прогой,дуть не хочется ,хочется всё сливать гы-гы
ФАРТ
19-11-2010 12:11
S5555erg писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! Обычно на 9 подается питание, а на 2-й контролируется напряжение (сам процесс) настройки.
Железный Оленевод
19-11-2010 17:29
S5555erg писал:
тебе разрешается . Продолжай .
S5555erg
19-11-2010 20:15
ФАРТ писал:
Точно так,от1----18в.,а на 9-й в этом аппарате -=0в
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Китайский LG не включается
  • Китайский KLV-B15G10 не включается.
  • Китайский Pioneer PE-1100 не включается
  • LCD китайский sony
  • Panasonic китайский
  • Не запускается китайский бп 24в 20A
