LCD китайский sony
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
rus79
02-02-2012 05:31
Состав
панель T370XW01 V.0
atmel 24c32an
tda7266sa
25x40vnig
tda9886ts
tmf8337-dfd
на лате T-con
AOU-0116k1
w9864g2gh-7
изображение разделено на 4 части ,по середине широкая черная полоса, на фото , блок питания выдает 12 и 24 соответственно осцилографом напряжения чистые без пульсаций ,12 вольт подкидывал с другого бп тоже самое ,шлейфы на стекло матрицы шевелил ,тоже самое ,шлейфы с t-con, чистил результат тот же ,подскажите друзья в матрице проблема????
Железный Оленевод
02-02-2012 05:37
rus79 писал:
проблема????
Ну сам как думаешь ? У тебя явное несоответствие скалера и матрицы . Имхо прошивка виновата . С каким изначальным деффектом пришёл аппарат ? Ну и для затравки почитай вот это . http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856
Что под радиатором стоит ?
Добавлено 02-02-2012 12:38
rus79 писал:
25x40vnig
Это что такое ?
rus79
02-02-2012 05:51
под радиаторм немогу сказать радиатор видимо приклеен супер клеем ,оторвать нереально боюсь с мясом оторвать(грел феном бесполезно),
а где можно прошивку взять
Добавлено 02-02-2012 05:54
25X40vnig- Это флеш
Nikolaevich_RC5
02-02-2012 05:54
rus79 писал:
Тебе в прошлый раз (которая уже в корзине) отвечали, что НЕТ.
andros писал:
rus79 писал:
25x40vnig
Это что такое ?
Криво написанная SPI. улыбка
02-02-2012 06:44
100% что надо искать рабочую прошивку на ээпром и возможно на флеш. На флешку крайне нежелательно менять, а то еще пульт съедет.
Потому
rus79 писал:
грей его полудше. по названию проца поиск по всем сайтам (гдет тут у нас уже делали китайские сони) и вытаскивай прошивки. Еще можно побежаться по надписям с майна, может натолкнешся на подобное шасси. тут сходи: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283376
rus79
02-02-2012 08:07
если подкинуть чистую eeprom 24c32an, или однозначно шить надо
02-02-2012 08:26
rus79 писал:
ответа однозначного нет. сохраняй все свои прошивки и сюда на посмотреть, может кто что подскажет. Потом уже и пробуй чистую.
rus79
02-02-2012 08:33
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283376&postdays=0& ...
в первом посте плата один в один ,только матрицы разные
Vlad-1966
02-02-2012 08:56
rus79, а здесь - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=419192 тебе непонятно объяснили?
Barabashka
03-02-2012 01:51
rus79, надо было в шапке темы, в составе указать номер шасси, если как из архива Arkadi в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283376&postdays=0& ... то там шасси KM9E19ATL, и проц там по идее MST9E19, вот тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283376&postdays=0& ... я выкладывал прошивки под данный проц на пробу, так что флаг тебе в руки.
rus79
03-02-2012 10:58
спасибо о результате сообщу
03-02-2012 12:19
Barabashka , если бы rus79 написал полностью состав и повнимательней , на что ему намекали в первом топике , то мог бы там же найти прошивку под свою панель http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283376&postdays=0& ...
rus79
08-02-2012 07:40
залил вот эту прошивку http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283376&postdays=0& ... тоже самое ,такое ощущение что проц инициализировал свою прошивку такое возможно?, и может память вставлять,на включенном тв?
Nikolaevich_RC5
08-02-2012 09:18
Ну если залил прошивку, что мешает считать и сравнить?
rus79
10-02-2012 12:18
Ну вообщем отчетаюсь прошивки заливал разные ,при включении тв все тоже самое, прошивки сохранялись те которые заливал!!!,результат нулевой, что еще можно предпринять? а кварц может давать такую неисправность?
kebastos
сирота Казанская
10-02-2012 12:38
кварц вряд ли.....а по моему у тебя трабл в т-коне...
rus79
10-02-2012 12:42
да и подкинуть -то нечем плату, на что там обратить внимание
kebastos
сирота Казанская
10-02-2012 12:45
rus79, прошивки чего заливал?еепром?
rus79
10-02-2012 12:48
да 24С32
kebastos
сирота Казанская
10-02-2012 12:49
а спи флешь?
rus79
10-02-2012 12:51
флэш 25X40 не трогал
kebastos
сирота Казанская
10-02-2012 12:53
а надо бы...или ты хотел одной еепроминой отделаться? улыбка да, кстати не забывай родную сохранить
rus79
10-02-2012 12:53
kebastos думаете стоит прошить флэш 25X40,просто на форуме говорили что не стоит этого делать ?
kebastos
сирота Казанская
10-02-2012 12:54
считай её сохрани прошивку родную и лей туда всё что захочешь ибо обратно родную можно вернуть
rus79
10-02-2012 12:54
все понял завтра проделаю отпешусь
kebastos
сирота Казанская
10-02-2012 12:59
если с разными прошивками никаких изменений не будет то у тебя проблемы либо с процом либо с т-коном
rus79
11-02-2012 08:40
вот моя прошивка размер 512 по ссылкам размер 256- неподойдет, и немогу стереть прошивку и записать.(программатор выдает ошибку)
zhuk
11-02-2012 09:55
rus79, нормальный там размер 512
rus79 писал:
вот и разбирайся
kebastos
сирота Казанская
11-02-2012 10:41
rus79, ни о чём не говорит нестираемость и незаписаемость прошивки? подшучивать, дразнить
Arkadi
11-02-2012 11:30
kebastos писал:
rus79 писал:
да 24С32
На сколько я помню, это шасси с чистой еепром стартует нормально, надо давно уже было флешью заняться, прошив на это шасси много выложено.
Главное под панель подобрать.
rus79
12-02-2012 02:09
заказываю флеш W25X40 и шью о результатах отчитаюсь
kebastos
сирота Казанская
12-02-2012 02:38
rus79, давно бы уже пора улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD китайский sony На страницу 1, 2  След.
  • Китайский LCD SONY, нет изображения и звука.
  • Sony Китайский LCD, пропадает изображение
  • Panasonic китайский
  • Китайский LG не включается
  • Не запускается китайский бп 24в 20A
