Состав : процессор RTD2660,флэшь 25LV010,память 24lс16,тюнер AFT7/W001G
Китайский телевизор KLV-B15G10 не включается, на нажатие кнопок не реагирует,светодиод не светится.Напряжения 1.8v, 3.3v, 5v, 12v, все присутствуют.На кварце генерации нет,на шинах естественно тишина.Пред история такая.Телик был рабочий и клиенту захотелось установить его в машине.Крепление решил сделать к задней крышке телика.Но то ли не было инструкции,то ли он не понял китайского языка,крепление стал мастерить сам.В крышке уже были установлены с обратной стороны 4 гайки,бери и крепи.Нет он решил открыть телик.А,что бы добраться к задней крышке надо выпотрошить матрицу.Все это он проделал убедился,что он болван и собрал назад.Включил и увидел результат своей работы,телик мертвый.Когда я вскрыл,то был выдернут один край разъема на преобразователе по которому подается питание и команда управления.По процессору RTD2660,я ничего не нашел.Может у кого есть схема включения?Или хотя бы режимы.
