LG GT-9130A трубка не видит базу
Список форумов» Телефоны
tvmaster
18-11-2005 19:23
LG GT-9130A трубка не видит базу, хотя индикатор в базе моргает, на выходе RF базы сигнал есть, а в трубке нет. Прошивку менял. Пропаял процессор под RF блоком.
алёха
18-11-2005 20:24
нет слов...
что за дурная привычка - менять прошивку...это не тот аппарат в котором надо сие действие производить...
у этих аппаратов стандартный набор болячек - разьём, пайка, пионеры скрутили всё, что можно...
Sergey A Skokov
21-11-2005 10:43
Ну точно!Нет бы помыть,пропаять,настроить-дайте прошивку.У меня ни на одни лыжи прошивка не понадобилась.Как правило непропаи,вернее отвалившиеся пайки,плата у них тонковата.Ну и настройка.
Пропаяй не только проц,а все в средней трети трубы.По приему трубу настрой.
Sasha313
21-11-2005 10:51
Если сделал все что написано выше пропиши ID код в трубе и внимательно смотри пистоны аппарат то чай не первой свежести
AndreyZ95
Мастер
21-11-2005 18:05
На вопросы с таким минимумом исходных данных , согласитесь - ответить тяжело !
P.S.
Ну блин весь bbs в сборе !
puhovick
22-11-2005 00:03
консилиум забыл отметить такую важную вещь, как сервис моде подшучивать, дразнить
Master
24-11-2005 23:41
Бл...н ! Так с этого обычно и надо начинать!
Список форумов» Телефоны» LG GT-9130A трубка не видит базу
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Panasonic KX-TCD 9ХХ. Трубка не видит базу.
  • Gigaset 200 трубка не видит базу.
  • KX-TG1107UA трубка не видит базу
  • Panasonic KX-TCD 826, Трубка не видит базу
  • KX-TG1311BX-трубка не видит базу
