Холодильник LG GA-B399 и GA-B409 в холодильной камере +10
Alex021
14-12-2011 09:18
Всем доброго дня. Подскажите может кто сталкивался, пришло в ремонт два холодильника с одной и той же неисправностью, в холодильной камере +10 в среднем положении термостата. На одном поменял заслонку ни чего не изменилось, на другом снял заслонку начал перемораживать. Испарители у обоих чистые полностью протянуты, промерзаний по воздушным каналам нет. При установке термостата на макс температура падает до +6.
Игорь S
14-12-2011 11:18
Они похоже партию таких холодильников запустили - у нас по гарантии сейчас массово повалили с такой проблемой. Апараты свежепроданные. На одном помогла замена заслонки, на другой прислали такой же дефектный. Пришлось разбирать и регулировать термостат хол.камеры.
evgeni1969
14-12-2011 11:38
Были такие.Замена заслонки помогла.А по поводу присылаемых запчастей - отдельный разговор! Присылают часто совсем не то, либо с раскомплектовки.
Alex021
15-12-2011 00:14
То есть вполне может быть что заслонку прислали бракованную что ли? Понял буду регулировать термостаты. Получится отпишусь. Спасибо.
Alex021
30-01-2012 18:58
Извиняюсь что пропал, уезжал. Регулировка термостатов решила проблему. Если кому интересно, регулировочный винт на три оборота против часовой стрелки, И УСЕ У НОРМЕ!!!
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник LG GA-B399 и GA-B409 в холодильной камере +10
  • холодильник siemens kk 29 u 01 в холодильной камере -6
  • Холодильник Ariston 333 замерзает в холодильной камере
  • whirlpool холодильник ARC4178AL лед в холодильной камере
  • Холодильник Samsung RL23DATS не холода в холодильной камере
  • Холодильник АТЛАНТ МХМ1745 намораживает в холодильной камере
