Холодильник LG GR-403VQF не работает холодильния камера
Pashun
01-03-2012 12:15
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста что может быть? Холодильник LG модель GR-403VQF трехкамерный, не работает холодильная камера. Испаритель чистый, клапана подачи воздуха открыты. Если есть схема циркуляции воздуха буду признателен.
vasiliy78
01-03-2012 16:25
Доброго времени суток, уважаемый клиент. Ваш холодильник поломался и требует ремонта, для осуществления сего процесса необходимо пригласить мастера улыбка
Snegg
01-03-2012 17:05
Что-то даже в инете такой модели ненашёл Нет
снеговик
Гость 85.26.*.*
01-03-2012 17:50
Snegg писал:
Плохо искал. снятый с производства холодильник LG GR-403 SVQF
Snegg
01-03-2012 19:37
Думается, что лоток дренажа замёрз - разморозить и продуть дренажный шланг, если не поможет, то уже только мастер....
ар777
03-03-2012 00:14
Snegg, Что то не всречал ни разу забитый лоток,скажу больше,проблема плавающая по оттайке,вобщем нужен хороший мастер.
Добавлено 03-03-2012 00:16
Pashun, вызови нормального мастера,поломка плавающая по оттайке,промывка дренажа-временное решение проблемы!!!
Snegg
03-03-2012 12:03
Самая быстрая разморозка - выключить БХП и поставить в МК ёмкость с горячей водой литров на 7-мь и подождать пока пойдёт слив по дренажной системе в лоток для сбора воды внизу холодильника, если плохо сходит или совсем забит, то проблема в дренаже улыбка
Pashun
03-03-2012 23:09
Я себя считаю хорошим мастером, поэтому последовал совету более хороших мастеров и тщательно пролил и прочистил слив, вышло много грязи. Спасибо за совет. Надеюсь в этом все и дело. Просто раньше такого не встречал. Обычно накопившийся лёд видно сразу после разборки панели (нижняя часть испарителя заморожена), а здесь все было чисто. Недельки через две посмотрим как пойдет.
Snegg
04-03-2012 18:46
Pashun, Удачи в делах, я и все здесь сидящие тоже когда-то пробывали и ошибались. Мудрость приходит с годами, НО иногда приходят просто годы-гады.....
Pashun
06-03-2012 21:47
Спасибо! Согласен, век живи, век учись.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник LG GR-403VQF не работает холодильния камера
  • холодильник ARISTON MBA4033CV не работает хол.камера
  • Холодильник Haier HRF 368 AE -не работает холодильная камера
  • Холодильник ATLANT 2-х кам., не работает морозильная камера
  • холодильник Liebheer cp40560 F2 не работает хол. камера.
  • Холодильник Indesit BH-20 холодильная камера не работает.
