холодильник LG GR 359SQ не отключается
akella
04-03-2010 16:34
поступил холодильник LG GR 359SQ с горевшим комрессором ,после замены, холодильник не отключается температура в морзильной камере -22, со слов хозяйки тоже самое было до поломки, как я понимаю проблема в датчике (f-sensor) в мороз камере, так как они не поставляются, что можно место него поставить
junior1
05-03-2010 00:31
Лыжа всегда поставляет запчасти, вплоть до болтиков
Константин Александрович
05-03-2010 05:13
При включении аппарата в сеть, компрессор стартует сразу или с задержкой?
Пятнадцатый
05-03-2010 10:14
akella писал:
Я бы попробовал его объеб@ть, чтобы убедиться в нём ли проблема.
РИСБТ
05-03-2010 10:23
akella, а на чем основано твое мнение? Какая температура в холодильнике?
akella
05-03-2010 16:03
junior1 писал
ни фига, датчик испарителя поставляется, а этот не поставляется покрайне мере так мене сказали в lg сервисе.
стартует через 10 секунд
Пятнадцатый писал
а как , резик припаять, то на сколько
РИСБТ, температура в верхней камере + 5 ,нижней - 22, замеряно после 10 часов работы, холодильник пустой
РИСБТ
06-03-2010 10:55
akella, запаяй переменный килоом 20 и пробуй снижать сопротивление.
Пятнадцатый
07-03-2010 04:08
Я бы взял килоом 47, выставил на 20. И попробовал ПОВЫШАТЬ сопротивление.
Nikolas_T
07-03-2010 08:13
Если компрессор не отключается, значит проц не видит понижения температуры, а на сколько я помню школьный курс физики при понижении температуры сопротивление уменьшается, следовательно для проверки в данной ситуации надо все таки понижать, а не повышать.
Пятнадцатый
07-03-2010 12:40
Nikolas_T писал:
Это смотря какой датчик, спорить не буду с такой проблемой не встречался.
akella
07-03-2010 14:16
хорошо буду пробывать
keris
07-03-2010 19:34
При понижении температуры - сопротивление повышается.Других не встречал.По крайней мере на LG.
akella
10-03-2010 14:04
попробывать не дали, напарник надыбал бэушный датчик с разбора, поставили и все пошло.
ps. может кто подскажет партномер этого дачика, может в сервисе дурят
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» холодильник LG GR 359SQ не отключается
  • Холодильник LG GR-322W_Не отключается
  • Холодильник Indesit СА 138 не отключается компрессор.
  • холодильник Ariston K-RF330 не отключается
  • Холодильник Бирюса 132R не отключается
  • Холодильник CANDY CPDC381VZ не отключается
