RF LG ga-b429blqa не запускается компрессор.
Dimon27
19-01-2015 18:18
Привет всем. Принесли плату в ремонт, сгорело реле компрессора. Реле заменил, но при включении компрессор запускается на 1-2 сек и отключается, при нажатии теста запускается. Не могу найти мануал на него, запустить на столе хочу.
Спасибо.
Emoe
19-01-2015 19:12
а есть уверенность что если компрессор запустить без схемы напрямую в сеть ,что он будет работать дольше чем пару сек?
Dimon27
19-01-2015 19:14
Да, при нажатии и удержании кнопки "тест" на плате, компрессор включается и работает, при отпускании выключается.
Emoe
19-01-2015 23:05
Извини за примитивные вопросы,но всяко бывает.новая релюха такая же как и старая?контакты вкл-выкл совпадают?при включении ее на обмотке напряжение соответствует ее номиналу?У старой выгорели силовые контакты или другая проблема еще присутствовала?
Dimon27
20-01-2015 05:53
Сгорела сила, питание в норме, но все равно uln2003 заменил. При нажатии кнопки компрессор запускается.
partisan
Мистер Лаконичность.
20-01-2015 14:04
Dimon27, подожди минут 7-8.
Dimon27
28-01-2015 13:19
partisan писал:
Спасибо, холодильник запустился, но вчера появилась ошибка С0. Ни где не могу найти что это значит.
123vlad
28-01-2015 13:34
Dimon27,
Спасибо через 7 дней. И, только когда новый косяк выполз.
Ты - КРАСАВЕЦ. злость
partisan
28-01-2015 13:52
Dimon27 писал:
Тоже не нахожу. А дисплей исправен?
Dimon27
28-01-2015 16:26
123vlad писал:
Dimon27,
Я плату только ремонтировал, как поставили, мне сообщили, так и написал.
partisan во время теста сегменты все загораются... Может модель мне не правильно сказали, у LG вообще есть такой код?
partisan
28-01-2015 17:27
Dimon27 писал:
Не встречал. Хотя может и есть, надо мануалы лопатить.
keris
28-01-2015 19:38
СО - отсутствие коммуникации между силовым и дисплейным модулем.
123vlad
28-01-2015 23:21
keris, похоже дверью часто хлопают.
Dimon27
22-02-2015 15:28
Спасибо всем за советы. Холодильник работает, СО загорается периодически, но решать эту проблему клиенты не хотят, так что отметим как решено.
Valentin
11-03-2015 20:19
Часто обрываются провода в петле двери. Болезнь....))
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» RF LG ga-b429blqa не запускается компрессор.
  • Холодильник LG GR-S392QVC, не запускается компрессор
  • Х-к BOSCH KKU3301/01 не запускается компрессор
  • Холодильник Indesit CA240 не запускается компрессор
  • Холодильник Indesit BIA 20NFC не запускается компрессор
  • Холодильник BOSCH KKU3200/01 не запускается компрессор.
