luca Участник Сообщения: 686
Попалась вышеназванная плата с дефектом - внутренний вент вращается на одной скорости. При включении задержка есть. Цепи управления в порядке. При синхронизации от сети импульс запуска на оптопару, при изменении пультом скорости, стоит как вкопаный. Номиналы резисторов на опционной плате в допуске. А вот при отсоединении этой платы регулировка скорости появляется. В этом кондее нет датчика Холла в двигателе. Проц выставляет записанную задержку по фазе.
Вопрос: а что определяет эта плата с 6 резисторами (5к, 10к, 2к, 6,8к, 91к, 20к.) и чем грозит работа без оной? |
bettman Участник Сообщения: 994
luca, блин, а что мешает проверить самому? Если без нее все работает, то поставь и понаблюдай! Сам, если честно, не разу не задумывался. |
valerievich Участник Сообщения: 1564
luca, это типа скорости вращения - сдвиг фазы и скольжения.
Плату выкинь ах - и всё ОК |
valerievich, ты уж опредились с техникой которую "починяешь"!!!
Добавлено 16-07-2013 00:35
valerievich, ты уж опредились с техникой которую починяешь!!! |
Спасибо откликнувшимся, но на эксперименты нет времени (запарка, сезон). Много времени занимают инверторы и поиск схем соединений.
Проверить то я проверил, хотел узнать про подводные камни, функционалку. Да и интересно предназначение оных. |
Небольшой отчет: проверил на тепло и холод - разница около 2 гр. (текущая температура в помещении и пультом выставлял ниже и выше). Скорость фана регулируется, рестарт есть, за пол часа бяк не заметил. Лимит времени на него исчерпан, отдал механику на установку хозяину. |
Щluca, инверторами занимаешься, а с ху.... разобраться - походу не очень!
Я так понимаю, либо ставить сплиты, либо их ремонтить! Опредились! |
bettman, ты, мил человек, с дуба упал? я занимаюсь ремонтом более 40 лет. И понятия "разобраться" у разных людей разное, ну это если поймешь. |
luca, я не откуда не падал! А, если ты сорок лет занимаешся ремонтом, то я так полагаю, вопросов не должно быть!
Добавлено 18-07-2013 00:17
Тем более, ты сплит увидел, первый раз, наверное, лет десять назад! Примерно в 50, если я правильно понял. |
