Монитор LG FLATRON W2242PK, совет по замене трансформатора
ulyanoff
25-01-2016 00:28
Добрый день, монитор LG FLATRON W2242PK, инвертор Delta DPS-25EP, трансформатор ih-dp8009, шим FAN7314A. Проблема - нет подсветки . Напряжения 18в и 5 в присутсвуют, ON/OFF есть , полевик 4511GH проверен выпайкой (может утечка?). На первичке транса прямоугольные импульсы есть. Нужен совет по замене трансформатора, не могу найти такой же. Лампы в матрице проверил на другом инверторе - рабочие. Подкидывал от 19" проверочные лампы, тоже нет старта подсветки. Посоветуйте транс. Да, сопротивление вторичной обмотки 395 ом, под микроскопом не видно обрывов,потемний на высоковольной обмотке, визуально целая , на кз витков не знаю как проверить . Из Даташита на FAN7314A планирую подкинуть EEL-22W, одну половину транса. Спасибо!
ulyanoff
25-01-2016 23:27
Как говорится , "удивительное рядом" ! По совету опытных мастеров по этой проблеме, подсказали рыть обвязку транса. И вот он - виновник С433, 10pf x 6 kV. На холодную был "нормальным", под напругой пробивался, сразу не обратил внимания - потемнение корпуса. Всем спасибо , тему закрываю. !
ps . Трансформатор оказался живым, зря его подозревал.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор LG FLATRON W2242PK, совет по замене трансформатора
  • LG Flatron L194WT-BF нужен совет по замене трансфоратора
  • Нужен совет по ремонту инвертора подсветки или его замене
  • Нужен совет LCD монитор DELL 1707FPc
  • монитор VA1903WB, нужен совет по скалерам
  • Монитор 17" Samsung 710n / MJ17ASKS/EDC, нужен совет
