JkVersus Новичок Сообщения: 6
Доброго утра-дня!
Помогите, пожалуйста, кто сталкивался с такой неисправностью. LG Flatron W1934S - в процессе работы выключается, как бы зависает, что приводит к перезапуску драйверов видео карты (ATI Radeon HD 3200 G ) на ноутбуке ASUS F7Z. Комп выдаёт сообщение, что произошла ошибка и драйвер был перезапущен. В процессе глюка все мониторы мигают, что иногда приводит даже к перезагрузке системы. Не в компе дело точно на 100%! Визуальный осмотр нечего не выявил. Интересно то, что в разобранном виде всё работает как надо, собираю всё в корпус - 20 - 30 мин просмотра видео и, опа, опять глюк. Сильно греется контроллер - 80 - 85 градусов. Точно такой же эффект происходит если вытащить VGA кабель. Все напряжения, что до глюка, что после - не плавают. Может дело в какой-нибудь частотной синхронизации или прошивке? Но всё это случается с прогревом, тогда может виноват кварц контроллера или какая-нибудь ёмкость?
За ранее огромное спасибо! |
Генчик Гость 92.229.*.*
| JkVersus писал: | | Не в компе дело точно на 100%! |
JkVersus, а как узнал? Сказочников и без тебя здесь хватает.
Отдай ноут специалисту, пускай он проверит его. |
alisahack Участник Сообщения: 612
| JkVersus писал: | | LG Flatron W1934S - в процессе работы выключается, как бы зависает, что приводит к перезапуску драйверов видео карты (ATI Radeon HD 3200 G ) на ноутбуке ASUS F7Z. Комп выдаёт сообщение, что произошла ошибка и драйвер был перезапущен. В процессе глюка все мониторы мигают, что иногда приводит даже к перезагрузке системы. |
Порядок глюка скорей всего такой:
Полудохлый HD3200 в ноуте (что не редкость) после прогрева приводит к перезапуску своих драйверов (иногда это даже приводит к перезагрузке системы), при этом "все мониторы" мигают.
Добавлено 20-08-2010 03:17
| JkVersus писал: | | Точно такой же эффект происходит если вытащить VGA кабель. |
Я один раз так довытаскивал на ходу... "Красный цвет" пропал с видяхи. |
Монитор (LG который) в разобранном виде работает с ноутом нормально, хоть целый день смотри! К слову, пробовал воспроизводить два потока видео: через Jet Audio на LG (720x400, 2.5 Mbps, 23,976 fps ) и на самом компе через Windows media (1280x720, 4.1 Mbps, 25 fps). Да, всё подтормаживало, но ничего не вылетало (LG в разобранном виде). А по поводу самого компа, то и ничего там не перегревается, всё по норме (воздушный поток из ноута интенсивный но не горячий - 68 градусов).
P.S.: на компе может воспроизводится вот эти два видео в одно время (процессор загружен на 83%):
Добавлено 20 August 2010, 11:40
Добавлено 20 August 2010, 11:50
Крыво добавляются картинки... А это х-ки 2-го видео: |
JkVersus, слышь, сказочник, объясни мне пожалуйста, каким образом моник, подключённый по VGA (а другого входа в нём нет), может вызывать ошибку драйвера?
И нах ты тут эту, никому не нужную, таблицу выложил? У тебя исправные моник и ноут, ошибка явно софтовая. Отдай ноут в сервис, у них, в отличие от тебя, голова на месте, и руки не кривые.
З.Ы. Только дебилу может прийти в голову "гениальная" мысля, смотреть Blu-ray на монике, не имеющем разрешения Full HD.  |
Причём здесь СОФТ?! Я же писал выше, что в разобранном виде монитор РАБОТАЕТ с компом как надо! Я вижу ты софтовый парень, а к ремонту железа - посредник. И губить совсем не обязательно! К слову, весь софт неоднократно обновлялся и переусстанавливался. Обсуждение пошло по кругу, встреча откланяется.  |
| JkVersus писал: | | Причём здесь СОФТ?! |
JkVersus, а при том, что драйвера - это софт, и никаким боком к выходу видеокарты отношения не имеют. В VGA нет никакой обратной связи, кроме DDC, а она в монике не идёт дальше маленькой памяти с квадратной шиной. Видеокарта читает из этой памяти необходимые данные о разрешении и модели моника, дате выпуска и серийном номере. ВСЁ, больше там ничего нет, и никаких других линий обратной связи там нет. Моник с видюхой будут работать и при отсутствии в кабеле линий DDC, только разрешение и частоту нужно при этом выставлять вручную.
| JkVersus писал: | | Я вижу ты софтовый парень, а к ремонту железа - посредник. |
JkVersus, ни фига ты не видишь, и ничего про меня не знаешь. Поменьше напрягай свою тупую башку посторонними мыслями, попробуй сосредоточиться на том, что я тебе объяснил.
| JkVersus писал: | | И губить совсем не обязательно! |
JkVersus, с такими тупыми распонтованными ламерами как ты, это ещё мягко.
| JkVersus писал: | | К слову, весь софт неоднократно обновлялся и переусстанавливался. |
JkVersus, и как всегда, вместо родной Висты, ставили какую-нибудь у@бищную звериную сборку с кривыми драйверами и покоцанным реестром. Вот тебе и результат. А всё оттого, что тупость и лень не позволяют нормально разобраться с Вистой.  |
А если подумать по глубже, то почему при отключении VGA кабеля происходит тоже самое? И что на счёт прогрева?
P.S.: работаю на Vista SP2. |
| JkVersus писал: | | А если подумать по глубже, то почему при отключении VGA кабеля происходит тоже самое? И что на счёт прогрева? |
JkVersus, видюха опознаёт подключённый монитор по изменению сопротивления нагрузки. Но даже если какой-то цвет обрывется, либо синхра, то всё равно это не может вызвать ошибки драйвера видеокарты. При КЗ в нагрузке может сгореть выходной усилитель видюхи, но ошибки драйвера всё равно не будет.
А вот перегрев видюхи может вызвать что угодно, любую ошибку.
| JkVersus писал: | | работаю на Vista SP2 |
JkVersus, на оригинальной, идущей в комплекте к ноуту? Или переустанавливали с диска, купленного на лотке, хотя бы и с оригинальным номером? |
| Генчик писал: |
Да, на оригинальной, идущей в комплекте к ноуту. Вообще отношусь негативно к пиратской продукции и стараюсь использовать оригинальный софт. |
JkVersus, значит смотри перегрев ноута, другого варианта нет.
| JkVersus писал: | | А по поводу самого компа, то и ничего там не перегревается, всё по норме (воздушный поток из ноута интенсивный но не горячий - 68 градусов). |
JkVersus, а вот это уже не просто горячий, а предсмертные судороги. Не мучай нотик, ты его уже почти убил. |
68 градусов - это при ~ 80% загрузки процессора, внешний монитор в нагрузке и 2 видео потока (выше описаны), да и ещё за бортом +35 жары было, а так куллера почти не слышно. |
| JkVersus писал: | | 68 градусов - это при ~ 80% загрузки процессора |
JkVersus, совсем больной? Если воздух такой горячий, представляешь себе температуру кристалла?
| JkVersus писал: | | внешний монитор в нагрузке и 2 видео потока |
JkVersus, зачем же так мучать железяку, она же так долго не выдержит.  |
