При включении монитора индикатор начинает светится синим цветом, высокого напряжения нет, экран черный. Выходные напряжения есть, кроме тех которые управляются процессором IC401 (с него не приходит сигнал включения на питание +6,3в и +13в). Кварц работает. В чем проблема, может здохла IC401?
Схему нашел, проверил R450. Действительно он был в обрыве. Запаял новый согласно номинала. Включил, моннитор ожил, по крайней мере перешел в дежурный режим, загорелся желтый светодиод, проработал порядка 10 секунд и погас. Начал копать. Коротыш по +5в. Дошел опять до процессора, отпоял ногу питания по +5в, коротыш исчез. Короче похоже запалил процессор. На 30 ноге проца появилось напруга примерно 1,5в. Ну теперь точно проц наверное придется менять.
