LG FLATRON M2762D не работает звук
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
dr.VASYA
02-10-2013 18:15
Имеется LG FLATRON M2762D
Main LGEHEBU60741915 G2
Тюнер XC5000ACQ
Проц LMD9201A-LF-SD
Память 25L12805
Прошивка v.3.04.0
Проблема со звуком.
Телик подключен к обыкновенному аналоговому ТВ. В один прекрасный момент вместо звука на некоторых каналах появилось шипение. При переключении в настройках стандарта DK на любой другой стандарт, а потом опять в DK звук появляется и работает нормально до первого переключения канала.
Что сделано.
Для начала сбросил телик в заводские настройки, выполнил автопоиск каналов - не помогло. Подключил телик к другому, заведомо рабочему кабелю - не помогло.
Припер в мастерскую, вскрыл. Всеравно не помогло гы-гы
БП проверил, все нормально. На майне лиры ЕСРметром проверил, тоже все ОК.
Вскрыл крышечку тюнера и понял, что это не ЦРТ и простые манипуляции с дросселями и фильтрами не прокатят.
Вот фотка тюнера.
Погуглил деффект - только ЦРТшные решения нашел.
Сейчас стою на распутье.
1. Заливать новую прошивку,
2. Залазить в сервисменю и там колдовать,
3. Ковырять железо.
По всем трем пунктам есть проблемы.
Прошивка.
Там стоит 25L12805 шьется через УСБ с флешки. Если получится косяк, то я не знаю как можно будет откатится. Есть проггер от Постала, но я не шил такую память на нем.
Вопрос. Это возможно на этом прогере сделать?
Сервис меню.
Там не совсем простой вход в него. Нужно при помощи аудио файла и ИК диодов входить. Это все конечно возможно, но я не уверен что это правильное направление.
Ковыряние железа.
Если кто то наверняка знает что делать в этом случае, буду очень рад совету.
В общем направьте на правильный путь улыбка
На всякий случай еще фотки
vovan_j
Гость 46.118.*.*
02-10-2013 18:45
Что-то зачастили сюда с мониторными шассЯми
dr.VASYA
02-10-2013 18:48
vovan_j писал:
Да, это моник, но с проблемой от телика улыбка
vovan_j
Гость 46.118.*.*
02-10-2013 18:50
Один-при ручной настройке звук есть?
Два-стыдись,Постала не знать,является дурным тоном уже.
Три-Сервис меню не поможет.
Четыре-при положительном ответе на пункт один,шьём новой прошивкой.
02-10-2013 18:54
vovan_j писал:
dr.VASYA писал:
vovan_j
Гость 46.118.*.*
02-10-2013 18:59
Лыжная болячка софтовая,PD92A этим страдали.
dr.VASYA
02-10-2013 19:22
vovan_j писал:
Если ты говоришь про ручную настройку, не файн тюн (файн тюна в этом телике в принципе нет)
Да, в процессе ручной настройки звук есть, но после сохранения и выхода из меню его нет.
Мне его шить?
vovan_j писал:
Что за грязные инсинуации? ЭТО Я НЕ ЗНАЮ ПОСТАЛА?!?!?!
Да его все знают! ПОСТАЛ респект фарева!!! Супер
Просто у 25L12805 16ног я не шил еще такое на postalavr. Вот и сомневаюсь.
02-10-2013 19:33
dr.VASYA писал:
dr.VASYA, эх .... посмотри сколько ног при этом используется .
master-X79
02-10-2013 19:37
Те же восемь ног улыбка
asanik
02-10-2013 19:37
dr.VASYA писал:
Как пример - восемь проводничков и вперед улыбка не выпаивая из мамки и не подавая на неё собственного питания подмигивание
PS: 1 и 2 pin в SAMS соединены...
Или так улыбка -
vovan_j
Гость 37.229.*.*
02-10-2013 20:09
Так зачем? Внутрисхемно через VGA,в режиме MSTAR.
Добавлено 02-10-2013 20:18
Кстати,не факт,что последняя оф прошивка поможет.Я на PD92A запрос делал по этой проблеме,прислали отдельно.В общем нужно пробовать.
asanik
02-10-2013 20:27
vovan_j писал:
Так зачем?
Раз уж он его открыл - так моск ломать не надо. голливудская улыбка
03-10-2013 03:38
asanik писал:
ни в коем случае! Надо чтоб было профФфесионально. Да и зачем паяться, если можно USB воткнуть? Только для архива прошивок, не более.
asanik
03-10-2013 12:39
Captain писал:
- "профФфесионально" - означает - с минимальными затратами времени и материалов. улыбка
Пусть так сначала научится улыбка -
dr.VASYA писал:
Captain писал:
- а вот зачем -
dr.VASYA писал:
Игорь, я последнее время наблюдаю - USB суют везьде не разбираясь - надо- не надо, в дело - не в дело, клиенты и мастерюги...
К примеру, аппарат по железу перезагружается... - сунули -вынули - аппарат труп... улыбка
Однако, Нам больше работы... улыбка
ALBERT02
03-10-2013 13:03
asanik писал:
а вот зачем - dr.VASYA писал:
Так в нём же можно откатить назад нажатием кнопок
asanik
03-10-2013 13:11
ALBERT02 писал:
Это когда он, к примеру, включаться перестанет? улыбка
ALBERT02
03-10-2013 13:15
asanik писал:
Ну зачем так усложнять? улыбка С USB.Нормальную прошивку вольёт и всё будет нормально.
asanik
03-10-2013 13:18
ALBERT02 писал:
С USB
... + UPS. голливудская улыбка
ALBERT02
03-10-2013 13:21
asanik писал:
... + UPS.
Бывало,что на работе свет пропадал,но всё время до или после.Бог миловал голливудская улыбка
dr.VASYA
03-10-2013 13:30
Залил v.5.15.0
С флешки не захотела заливаться, наверное что то не так делал. Не стал разбираться припаялся прямо на плату, слил дамп для бекапа и прошился.
В общем вроде заработал. Я не до конца уверен что все в порядке. Просто у клиента телик был подключен к кабельному ТВ, а у меня в мастерской только голимая антенна. У клиента дефект был явно выражен на 20 каналах, а у меня только на одном. В общем когда телик станет на родное место все прояснится.
Отпишусь.
vovan_j
Гость 37.229.*.*
03-10-2013 13:51
dr.VASYA, Угу,проверять надо на кабельном.
LG_DTV бля папку надо.
ALBERT02
03-10-2013 14:32
vovan_j писал:
В этом аппарате как раз про это ничего не сказано.Бин файл кладёшь в корень и всё. улыбка
dr.VASYA
03-10-2013 14:36
dr.VASYA
03-10-2013 14:38
vovan_j, Не получилось. Все таки хочется разобраться.
Включаю ТВ.
Вставляю флешку с папкой LG_DTV, в ней бинарник.
начинается загрузка флешки, предлагает выбрать фотки или аудио.
Жму отмену.
Потом меню, выбираю иконку опции (не вхожу)
7 раз нажимаю FAV
Ни чего не происходит.
Где я косячу?
Кнопка FAV на пульте работает, проверил.
ALBERT02
03-10-2013 14:50
dr.VASYA писал:
Нет
ALBERT02 писал:
Если ПО выше твоего аппарат должен сам его увидеть и начать загрузку.Если такое же или ниже
dr.VASYA писал:
7 раз нажимаю
кнопку 7.
vovan_j
Гость 37.229.*.*
03-10-2013 15:03
аааа,бинарник.Тогда ой,сори,надо в корень.
dr.VASYA
03-10-2013 15:40
Ничего не получается.
Ни кнопка 7 ни FAV. И в корень клал и в папку.
Даже записал родную прошивку на флеш, думал попробовать даунгрейд кнопкой 9 сделать.
Ни как телик не реагирует на все эти комбинации.
Может в версии 5.15.0 это как то не так делается?
vovan_j
Гость 37.229.*.*
03-10-2013 15:45
Флешку форматни в fat32.Бывает,что не все флешки стартуют.
ALBERT02
03-10-2013 15:58
vovan_j писал:
стопудово И я пользую на 1гиг.Желательно небольшого размера.
Добавлено 03-10-2013 19:03
Посмотри личку.
dr.VASYA
03-10-2013 16:05
Флешка в FAT32, да я уже и другую пробовал.
Они обе теликом видятся нормально, определяются и файлы с картинками, на них записанные, телик видит.
dr.VASYA
03-10-2013 17:16
ALBERT02, Большое тебе спасибо! Без твоей помощи я бы до понедельника мозоли тер кнопками от пульта.
Вот вам всем загадка.
Именно в этом месте я по семь раз все кнопки перенажимал гы-гы
Ну, а что? Нажал кнопку меню, открылось окно, я выбрал иконку опции и давай семь раз кнопку давить.
Сейчас откатился на старую версию прошивки. Как не странно глюка не обнаружил.
Раз пошла такая пьянка, может кто нибудь порекомендует самую оптимальную версию прошивки. Теперь то я мобильный с этим теликом, на месте у клиента смогу все пофиксить если что.
Просто 5.15.0 не совсем подходит, файл в два раза больше, он наверное с другой памяти сливался. Проггером я его залить смог, он его автоматом обрезал, а вот по USB уже не получается.
ALBERT02
03-10-2013 17:21
dr.VASYA писал:
Пожалуйста!Смотри опять почту. улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG FLATRON M2762D не работает звук На страницу 1, 2  След.
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • BBK LT3209S. Пропадает звук
  • DNS K32A619 пропадает звук
  • LG 26LN457U пропадает звук
  • ТВ Samsung LE26R81BS/KLG пропадает звук.
