SIBIRIAK Участник Сообщения: 191
Состав: MAIN: KL32GT618-LCD-196YTK KB-6150 IT6633E-P
NXP18273
25Q32BVS5G
STA333W
RF9886
ME94358
FAN6755
OCP8121 / 1323A70
T-CON: P/N: 6870C-0442B FAHL7V 320 3C3
Неисправность следующая - через какое-то время пропадает звук. Периодичность от нескольких минут, до десятков. На 31 pin RESET - при наличии звука - 3,29V, потом напряжение начинает постепенно падать, ускоряясь к концу. И при достижении 1,2 -1,3V звук отключается.М/схема слегка нагревается. По схеме во вложении - менял R421 и С235. На R421 - 3,29V и не падает. Менял саму м/сх. Проблема осталась. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3637
| SIBIRIAK писал: | | Состав: MAIN: KL32GT618-LCD-196YTK KB-6150 Аудиопроц STA333W |
SIBIRIAK, Правь и пиши, всё полностью! Даже на твоей вкладке на схеме написано, что не Аудиопроц это, а усилитель  |
graff40 Предупреждений: 1 Сообщения: 517
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7657
| ШЕФ3 писал: | | Правь и пиши, всё полностью! | не заметно !
SIBIRIAK, марка гетинакса нам не интересна ...
STA333W ===>2 channel high-efficiency digital audio system ===> 2-х канальная высокопроизводительная цифровая аудио система , управление по шине "иваси" ===> I2C |
rammer, Исправил. Даташит и схема похожая есть |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8483
| SIBIRIAK писал: | | Исправил. |
| rammer писал: | | не заметно ! |
| rammer писал: | | SIBIRIAK, марка гетинакса нам не интересна ... |
Mefisto Участник Сообщения: 130
Проверь/пропаяй резисторы по шине, могут в обрыв уходить. |
iv-9 Участник Сообщения: 1669
SIBIRIAK, изначально перезалей содержимое в другую - новую или заведомо хорошую
SIBIRIAK, даю наводку - при пропадании звука в динамиках , звук на выходе процессора на наушники остаётся .
Проверяй схему Audio MUTE ... |
Вадикк55 Участник Сообщения: 106
iv-9 .не поможет... |
И не навредит. Масса DNS прошла с пропаданием звука из-за гуляющей флеши. Хотя пропадал, как правило, сразу при включении. Винбондовские флеши просто для профилактики менять надо раз в год.  |
В причину дефекта ткнули носом. В личке. И поэтому не могу конкретно указать на деталь, но т.к. дефект похоже типовой - в общих чертах. Исполнение схемы RESET на этой майне отличается от того, что представлено на схеме. По крайней мере на тех схемах, которые я нашёл. По схеме - RESET выпонен на APX809, а на самом деле на двух транзисторах. Вот в обвязке этих транзисторов дефектная деталь. |
| rammer писал: | SIBIRIAK, даю наводку - при пропадании звука в динамиках , звук на выходе процессора на наушники остаётся .
| SIBIRIAK писал: | | В причину дефекта ткнули носом |
| SIBIRIAK писал: | | Исполнение схемы RESET на этой майне отличается от того, что представлено на схеме. |
SIBIRIAK, а самому нарисовать схему AMP Reset для этого телевизора слабо было и по схеме понять принцип работы ?
Там есть всего то десять деталей ...  |
test_mоd Участник Сообщения: 2589
| rammer писал: |
две детали
RC туда и вся схема сброса.
| test_mоd писал: | | две детали |
test_mоd, Вов и для этого надо было | SIBIRIAK писал: | | В причину дефекта ткнули носом. В личке. |
alexey72033 Новичок Сообщения: 8
недавно столкнулся с подобным чудом китайской техники.звука там не было вообще.в утечке был С240 ,нашёл аналогичный конденсатор на дохлой материнской плате. |
lobanovandrew Участник Сообщения: 215
Теперь понимаю почему иногда модераторы меня мучают-до сели еле понял что Ваш аппарат называется KONKA.Почему сразу нельзя написать бренд в начале?! |
LCD1570 Участник Сообщения: 183
test_mоd, а не мало 10nF, если было 10мкФ? Может C240 и оставить, как времязадающий?
Добавлено 15-10-2016 13:33
И что-то надо, чтоб разряжало его при выключении. |
miha506 Новичок Сообщения: 1
спасибо за схемку, оставил 2 детали все отлично работает |
ugrium Новичок Сообщения: 1
Спасибо за наколку всё заработало. |
