Anderson Участник Сообщения: 186
После включения монитора в сеть светодид моргает 5 раз и на 6 монитор включается белым свечением, а еще через три секунды в самом верху матрици появляется прямоуголник с надписью внутри V3.13.0 и этот прямоугольник перемещается в верху влево до угла и вправо. На клавиатуру не реагирует, питание на MAIN приходит 5 и 16, на самом МАИНе стоит четыре преобразователя, тоже все напруги есть 12, 5, 3и3, 1и8. Может кто ткнет мыслью куда копать.
Добавлено 20-10-2010 18:05
На плате MAIN надпись:
M20/22/23/2762D-PZL
LD93A
EAX61073207(0)
090716 S.H.W |
ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
похоже на то что-то влетело в сервисный режим, или на слёт прошивки. Теперь нужно определиться что-матрас или майн. Я бы начал с того что постарался найти вход матраса в автономный режим чтоб отделить одно от другово. |
Матрас здесь стоит от LG LM230WF1 |
| Anderson писал: | | Матрас здесь стоит от LG LM230WF1 |
ну дык | ZORRO писал: | | найти вход матраса в автономный режим |
тебя в инете забанили? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12041
| Anderson писал: | | На клавиатуру не реагирует |
-а отключать не пробовал? |
Всем доброго дня. Что с клавой, что без ведет себя одинаково. Мужики, сильно не пинайте, но немогу найти на эту матрицу вход в автономный режим. Может кто подскажет? |
J.User Мастер Сообщения: 1174
Это он в сервисном режиме находиться. Сервисный пульт и кнопка "exit" помогут. |
J.User, а как он туда попал, если у клиента нет сервисного пульта. С родного пульта никак не выйти из сервиса? |
Anderson, Дык, может и можно, но у меня сервисный есть... |
принес владелец родной пульт, при удержании в течении 10 сек меню+меню появляется индикация первого канала TV C01 на три сек и опять бегающий прямоугольник с версией прошивки
Добавлено 21-10-2010 14:31
Все, оживил. После нажатия меню+меню, пока появилась индикация канала, нажать на ПДУ EXIT и выключить аппарат. После включения все ОК. Всем спасибо за идеи. |
