LG Flatron L1919S-BF - белый экран.
tweeter
31-08-2009 03:52
Принесли с дефектом - белый экран. Был сгоревший предохранитель на матрице, запаял включаю повалил дым. В итоге сгорела шестиногая м/с U302. Подскажите пожалуйста маркировку и какие буквы нанесены на корпусе.
FAN_TV
31-08-2009 07:24
tweeter
SI3865BDV--- ищи на матрице дохлый кондер смд .
tweeter
31-08-2009 08:05
спасибо за ответ. На плате матрици нашел дохлую разрушенную катушку L1 с характерным запахом
FAN_TV
31-08-2009 08:12
Там еще и кондер должен быть убитый смд ! Смотри внимательно прозванивай относительно корпуса .
tweeter
31-08-2009 08:21
а какие буквы она содержит на корпусе. Лежит у меня плата от самунга на ней такая же мс с маркировкой IA5AB
V.V.T.
31-08-2009 12:35
tweeter, почитай вот тут http://www.vishay.com/product?docid=72848&query=SI3865 раздел PART MARKING. Но обычно в самсунгах применяется Si3443DV, а это просто Р-канальный транзистор. В отличие от Si3865BDV, которая является Load Switch из сборки пары транзисторов.
Проверь, замкнуты ли на самсунговской микросхеме выводы 1, 2, 5, и 6. Если замкнуты, то не получится ей заменить Si3865BDV. По крайней мере, просто припаяв Si3443 на место Si3865. Посмотри внутреннюю схему Si3865 и можно снаружи Si3443 сделать нечто подобное.
tweeter
31-08-2009 12:50
на ней замкнуты только выводы 2,3
V.V.T.
31-08-2009 12:54
То есть также как у Si3865BDV на плате ЛЖ? Тогда, скорее всего, можно поставить.
От какого Самсунга у тебя плата? Что на ней написано?
tweeter
31-08-2009 13:08
извиняюсь ошибся немного это плата LG L15XX/17XX
V.V.T.
31-08-2009 13:26
Ну вот :-) И я не могу припомнить Load Switch на Самсунгах.
Тогда ставь и расскажешь, что получится.
Ну и плате матрицы неисправные детальки надо заменить. Ищи замкнутые керамические конденсаторы на выходе преобразователя, отпаивая их по одному. Ну и диод после сгоревшей катушки проверь.
tweeter
01-09-2009 02:55
Заменил катушку, сборку, убрал дохлый кондер. Монитор работает. Всем спасибо кто помогал.
FAN_TV
01-09-2009 07:05
А тему кто закрывать будет !!!!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG Flatron L1919S-BF - белый экран.
  • LG Flatron L1919S - белый экран
  • LG Flatron L1718S белый экран.
  • LG Flatron W2243S-PFV белый экран.
  • LG Flatron M2362D-PC белый экран
  • LG flatron L1512S - экран белый и полосит
